Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 90
Temat: Błąd czujnika obecności pasażera
  1. #81
    Strzelin
    Nie wiem czy za słaby. Ale zły. Taki o oporności jakby nikt nie siedział. Powiedz temu "fachowcowi" jaki ma wstawić. Niech już więcej nie myśli bo widzę, że myślenie to nie jest jego mocna strona.....
  2. #82
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Czy ten błąd obecności pasażera objawia się po prostu tym, że czerwona lampka poduszki świeci się ciągle po włączeniu stacyjki, a pomarańczowa od pasażera nie zapala się w ogóle?
  3. #83
    Strzelin
    Jak dobrze pamiętam to tak. Ale na pewno dowiesz się po podpięciu kompa. Sprawdzisz zarówno obwód poduszek jak i wskazanie gotowości poduchy.
  4. #84
    Białystok
    156 2.0 TS 2001r
    hej, mam pytanko. piszecie tu o emulacji/zastąpieniu rezystorem maty obecności pasażera.
    A czy ktoś z Was próbował emulować boczną poduszkę powietrzną w fotelu?
    sprawa co prawda nie dotyczy alfy ale fiata i w nim jest dokładnie taki sam układ kabli czyli 3 pinowa żółta wtyczka do poduszki bocznej w siedzeniu jak w alfach 166.
    a dlaczego pytam o taką formę zamiany poduszki na rezystor? otóż zmieniłem fotele w aucie i nie mam już bocznych poduszek.
    Czy któryś z Panów podrzuciłby myśl, co wpiąć w tą 3 pinową wtyczkę aby nie wybijało mi non-stop błędu airbagu na desce rozdzielczej?
  5. #85
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Witam i odgrzewam temat. Mam problem tego rodzaju że mogą mi non stop poduszka pasarzera. w związku z tym chciałem wlutować opornik zamiast maty ale... niemamy w co go wlutować.nie mam żadnej kostki do airbaga pod siedzeniem poza tą schowaną pod czarną klapką obsadzoną 3 przewodami. Czy były różne rodzaje instalacji airbag, tzn czy możliwe że niemam maty? bo z podłogi też nie wystaje żaden wolny wtyk do poduch. Alfa z 2000r,fotele w pełnej elektryce,skórka wentylowana. Komunikat po podpięciu do mes że poduchy nieaktywne;/
    wysłano z domowego tripoda
  6. #86
    AR 164 & AR 166
    Po 2000r nie ma maty w fotelu.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  7. #87
    Strzelin
    Cytat Napisał kotulsky Zobacz post
    Poduszka pasażera czy poduszki (ogólnie). Jeżeli mowa o poduszkach ogólnie to nie ma to związku z matą (której faktycznie możesz nie mieć) tylko z błędem ogólnym airbag. Nie wiem co bo gdyby wywaliło jakąś poduchę, albo ktoś wylutował diodę to by pisało a nie że poduszki nieaktywne.
  8. #88
    nowogrd
    Ogólnie airbag nieaktywny ;/ patrzyłem za ics to na centralce od poduch cucho i w porządku.dziś zczytam błędy i będziemy myśleć
  9. #89
    nowogrd
    Więc po zczytaniu błędów airbaga. ... kod 0C-passenger belt pretensioner, przerwa,wystrzał/zderzenie/ obecny,96 ....kod 0B- to samo co wyrzej z tym że nie pasarzer tylko driver. kod 03 -conection failure lamp and ecu- niema diody w liczniku ;/ czerwonej od poduchy a pomarańczowa pasarzera pogryziona kombinerkami ;/ czego dokładnie dotyczą te błędy? Gdzie szukać usterki poza kostkami które mam już na sztywno, a na centralu airbaga sucho i cZysto
  10. #90
    nowogrd
    Po przetłumaczeniu wyszło że to pasy a dokładnie ich napinacze.powiedzcie mi panowie gdzie jest ich złącze z instalacją może nie łączy coś. Chyba że do wymiany bo auto miało kiedyś strzała
  1. Błąd poduszki / brak kontrolki czujnika pasażera
    Utworzone przez CinQss w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 12:55
  2. [MiTo] Duchy w Alfie. Awaria czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 09:01
  3. Bład airbag - czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Parysarab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 21:42
  4. Czujnik obecności pasażera w Alfie 166
    Utworzone przez h0se166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 12:06
  5. [156] Czujnik obecności pasażera
    Utworzone przez Tomek_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 06:52
