Przesyłki rozjechały sie po końcowych urzędach pocztowycha zatem dziś powinny być u nas raczej, ew. jutro
Ciekawe u kogo pierwszego będzie
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Ja już mam12:42 ;p
Ja też już mam.
No to teraz jakaś relacja z funkcjonalności i kompatybilności by się przydała.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
U mnie też jestSwoją drogą ma ktoś sprawdzony patent jak to najlepiej do schowka pociągnąć?
Jeżeli miałem kabel AUX IN wcześniej bezpośrednio do radia podłączony, tzn że zmieniarka chyba powinna być kompatybilna z radiem? Bo obawiam sie że mi właśnie radio może nie obsługiwać, na górnej pokrywie radia przy opisie wtyczek widnieje "CD Player Only", nie wiem czy to może być powód i wskazówka że nie da rady podpiąć Changera. Ale ogólnie zmieniarke mi radio widzi, bo można ją włączyć przyciskiem SCR i normalnie tryb działa (bez wymuszania ON+SCR). Tylko że: AUX poprzez zmieniarke działa (przez jacka z telefonu gra), pendrak nie działa mimo że foldery i pliki nazwałem jak w instrukcji, karty Micro SD nie sprawdzałem jeszcze. Odnośnie pendraka: nie wyświetla mi w ogóle ani folderów ani nawet ścieżki utworu CD 01, CD 02, ... itd, tak jak muzyka z płyty cd (na koniec wrzuciłem luzem utwory, testowałem czy w ogóle zadziała). I niestety póki co jest lipka. Potestuje jeszcze z kartą pamięci, ew. zrobie format pendraka na inny system plików (standardowo fat32 był). Jak ktoś ma jakieś sugestie to chetnie wysłucham ;p :/
EDIT:
Aha, byłbym zapomniał: wcześniej radio działało tylko po przekręceniu kluczyka na zapłon, teraz po podpięciu zmieniarki o dziwo działa nawet bez kluczyka...
Czytam polską instrukcje w pdf i zastanawiam sie czy może trzeba jeszcze gdzieś coś podpiąć z kabli inaczej. Ja wpiąłem jedynie niebieską kostke, natomiast dwie luźne okrągłe wtyczki (tak jakby męska i żeńska), wiszą zaizolowane. Czy to może być jakieś podpięcie do BT lub do przycisku zmieniającego z CD na zmieniarke MP3?
Ostatnio edytowane przez FoX12345 ; 27-05-2014 o 16:54
Co do pendrivea to nie może być za duży. Popróbuj z różnymi wielkościami. Ja ciągle w robocie jestem i nawet nie mam jak sprawdzić czy paczka już jest. Ogólnie fajnie się czyta wasze posty ,że paczki dochodzą![]()
Zmieniarka dotarła dzisiaj rano po 9-tej. Dopiero wróciłem z pracy więc testował będę jutro.
No i popróbowałemprzeczytałem pare stron z tematu o zamówieniu zmieniarki w poprzedniej edycji (strona 26) i okazało sie że źle robiłem
karta SD działa, 6 folderów, w każdym przynajmniej 2 utwory. Czyta spoko, multifunkcja kierownicy działa. Tylko folderu CD2 mi nie widzi. Mam CD1, CD3 - CD6 ;p bardzo przyjemnie, głośność niemal taka jak słuchając radia więc jest oK! Zakup uważam za udany
EDIT:
na karcie wrzuciłem 6 folderów-działa, na pendrak 7 folderów- żeby sprawdzić czy pójdzie więcej. nie działało. zrobiłem mu format i wrzuciłem to samo co na karcie SD (6 folderów), te same utwory. I niestety z pendraka nadal nie odtwarza. Pendrak sprawny, 4 gb goodram , karta microSD kingston 16gb class 10. Jakieś pomysły? zgłupiałem ;/
Ostatnio edytowane przez FoX12345 ; 28-05-2014 o 07:51
