Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 95
Temat: Regeneracja oryginalnych lamp czy kupno zamienników na allegro
  1. #81
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał kasek Zobacz post
    Chciałbym spróbować doprowadzić lampy do lepszego stanu. Ktoś poleci jakąś pastę?? Naprawdę gubię się już w tych różnościach . Dzięki
    a jakies objawy masz? czy tylko chcesz sie pozbyc odprysków a reszta działa ok? recznie nie spolerujesz, jak maszyna. jak nie masz takiej polerki malej, ktora ma regulacje obrotów, to kupno czegos nawet taniego bedzie duuuzo drozsze, niz pojechac, zaplacic 100zl i zlecic komus, kto sprzet ma i zrobi Ci to normalnie na aucie. spoleruje, potem albo folia, albo zabezpieczy zeby nie matowiało i tyle.
    a jesli chcesz to zrobic, bo Ci lampy za slabo swieca, to takie cos nic nie pomoze, bo na 99% to nie jest problem od tego
  2. #82
    Klosze są przymatowione i lekko żółtawe. Chciałem w sumie zrobić to sam,ale może i masz rację.. Parę groszy i będzie efekt przynajmniej . Dzięki Panowie
  3. #83
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Może chcesz nowe lampy orginalne? Będę miał kpl w okolicach 1350-1400 zl
    Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
  4. #84
    Okonek
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Bez obrazy, ale polerka reflektorów 100-150zl, nowe soczewki 2x90zl. Jesli zaczepy sa cale, to ja osobiście nie widze sensu kupowac nowych lamp, w szczególności, ze uzywki xenonow kosztuja tyle. Dolozyc killa stowek (czujnik poziomowania, spryski dorobic samemu) i jest duuuuzr lepiej niz h7. Taka prawda
    A no to chyba ze. Jesli by dalej było slabo, trzeba po prostu wymienic soczewki na regenerowane. Przy okazji mozna wyczyscic lampy od srodka. Komplet regenerowanych soczewek to koszt kolo 200zl. Mozna wymienić samemu. Efekt super
    Ja kupilem moje 159 i w nocy nic nie widzialem, wydane 2 stowki i mogę jeździć na krotkich w nocy
    Ostatnio edytowane przez nkaroluky ; 02-11-2021 o 23:29
  5. #85
    Wolsztyn
    Wiem ale nie każdy chce regenerować cokolwiek a ja sam mam xenony po regeneracji(poletka kloszy i nowy lakier oraz regeneracja odbłyśników)
  6. #86
    Dziękuję bardzo za propozycje, ale trochę to wykracza poza planowany budżet
    Cytat Napisał nkaroluky Zobacz post
    Dzięki wielkie za podpowiedzi
  7. #87
    Biała Podlaska
    156 2.5V6 był; 156 2.4jtd był;166 2.4 JTD 03`; 159 2.4JTDm - jest
    Cześć, Zdecydowałem sie na zakup najtańszych zamienników lamp. Pytanie TYC czy Depo czy Abakus?
  8. #88
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał klusekb Zobacz post
    Ja bym Ci radził zmienić na nowe soczewki, a klosze nawet samemu zrobić. Mam takie soczewki gotowe do wysyłki.
    Ale jak kupisz zamienniki, to odkupię stare oryginalne [emoji6]
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  9. #89
    Okonek
    Jesli masz cale zaczepy niepopekane, to masz w sumie dwie możliwości duuuzo lepsze niż jakis tyc czy depo
    1) masz zdolności manualne i tylko chwile wolnego czasu zeby unieruchomic auto - kupno nowych soczewek, 200zl z kaucja zeby odeslac stare. Wymiana to ze 2 godzinki. Potem Szukasz na olx nawet kogoś kto wypoleruje profesjonalniej lampy od zewnatrz, w środku jak już będą wykete soczewki też jest sposob żeby je 'umyc'
    2) masz urlop, dlugie wolne czy drugie.auto.zastepcze, wyjmujesz lampy i cale wysylasz do regeneracji, koszt chyba 300/szt (i tak taniej niż depo), w zakładzie Ci robia na cycus-glancus. Rozklejaja, czyszcza wszystko co mozliwe, oczywiście dorzucaja regenerowane soczewki i do tego polerka na koniec.
    Nie tyc ani nie depo
  10. #90
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Też miałem zamiennik chyba TYC i wiązka była słabiej jakości. Znalazłem oryginały w dobrym stanie i po oczyszczeniu soczewek i samych lamp (odbłyśniki były OK) jest wiele lepiej. Polecam więc jednak oryginał używkę w dobrym stanie lub ich regenerację.
  1. Regeneracja lamp
    Utworzone przez Żakoś w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 05-05-2017, 20:36
  2. Regeneracja lamp
    Utworzone przez maniek6600 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 12:12
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 23:45
