Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 85 z 85
Temat: Pompa paliwa w baku - 3.2 JTS lub inny
  1. #81
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
    OK, jutro postaram się sprawdzić raz jeszcze wszystkie kostki.
    Ogólnie to wygląda tak, że samochód nie chce odpalić w ogóle za pierwszym razem, kilka razy zdarzyło mi się że po chwili zaczynał załapywać ale i tak nie odpalił. Tak jakby pompa nie podawała paliwa, albo tego paliwa było bardzo mało. Przy drugim podejściu pali od strzału.
    Może coś z pompą jest jednak nie tak. A jeśli włączysz zapłon 2-3 razy przed pierwszym uruchomieniem to zapali?
  2. #82
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Coś chyba jednak z tą pompą jest nie do końca ok. Jak włożę 3-4 razy kluczyk to odpala przy pierwszej próbie choć kręci dłużej.
    Przez weekend posprawdzam jeszcze raz całą wiązkę i sprawdzę do jakiego ciśnienia dobija przy kolejny włożeniach kluczyka.
  3. #83
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cześć,
    chciałbym zapytać jak uporałeś się z problemem pompy?
    Od dwóch tygodni jestem właścicielem swojej Alfy i zauważyłem w niej całkiem podobny problem - kiedy silnik jest zimny - odpala mi bez problemu. Kiedy jest rozgrzany - również.
    Problem jest gdy auto postoi te 2-3 godziny. Wtedy kręci z 5-6 s rozrusznikiem zanim odpali.
    Zgodnie z eLearnem sprawdziłem czujnik temperatury i zmiany jego rezystancji - wszystko ok. Z czujnikiem RPM też wszystko ok.
    Podejrzenie padło na ciśnienie paliwa w obwodzie niskiego ciśnienia.
    Na zimnym silniku poziom ciśnienia to 1.5 bara, w trakcie rozruchu dobijane jest do 6, rozruch trwa około 2 s.
    Na silniku ok. 70 stopni, ciśnienie 1.7 bara, kręci koło 5 s i ciśnienie powoli narasta, przy około 5 barach zapłon zaskakuje.
    Przy drugiej próbie zapłonu 10 minut po tej cśnienie w układzie 6 barów, zapłon od kopa.
    Godzinę później 55 stopni, ciśnienie znowu 1.5 bara, dobiłem przez MES do 6 i odpala w sekundę.
    Wiem, że trochę nieprzemyślane te pomiary, ale próbuję cokolwiek sensownego wymyślić. Pompka do wymiany?
  4. #84
    SZA
    Tak udało mi się w końcu rozwiązać problem. Winna okazała się pompa paliwa. Po zakupie kolejnej (udało mi się kupić "prawie" nową pompę) problem zniknął. Niezależnie od temperatury już od pierwszego włożenia kluczyka nabija i trzyma książkowe ciśnienie w układzie.
    Z opisu który podałeś wynika że pompa już niedomaga i wygląda to podobnie do sytuacji z moją drugą pompą.
    Tak z ciekawości jaki przebieg ma samochód?
  5. #85
    KK
    Dzięki wielkie! W takim razie zacznę się rozglądać za nową, a na razie będę odpalać na 3 włożenia kluczyka.
    Przebieg obecnie 99600. Z tego co sprawdziłem to raczej oryginalny.
  1. [146] Mocowanie baku paliwa
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 11:21
  2. Czyszczenia pompki paliwa w baku
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:46
  3. Pompa paliwa w baku z beznzyny do diesla?
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 20:16
  4. Woda w baku paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 08:19
  5. pompa działa ale nie w baku
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 19:35
