Strona 9 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 114
Temat: 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
  1. #81
    ... włączam zapłon, wyciskam sprzęgło i czekam kilka sekund, żeby świece zagrzały. Za każdym razem odczekuję jednakowo długo (do uruchomienia się radia - przez to wiem, jak długo czekać i ten czas okazał się optymalny), a następnie wciskam START, przy czym kręcę rozrusznikiem troszeczkę dłużej niż kręciłem wcześniej (będąc przyzwyczajonym do silnika benzynowego).
    Nie wiem co świece żarowe mają wspólnego z radiem, ale one grzeja tylko wtedy kiedy pali się kontrolka i należy odpalać silnik tuz po tym jak ta kontrolka zgaśnie - tak też głosi instrukcja użytkownika. Telepanie silnikiem po rozruchu zimnego silnika oznacza:
    -konieczność wymiany zestarzałych świec, które nie grzeją juz jednakowo,
    -kłopoty z dawkowaniem (ciśnieniem) paliwa.
    -niedomknięty/nieszczelny EGR,
    -przycinającą się na nagarze klapę gaszącą, która nie do końca się od razu otwiera
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #82
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Koledze chodziło , że do momentu włączenia radia czeka bo świece ciągle grzeją, a nie tylko w momencie palenia się spiralki. Sprawdzone organoleptycznie , u mnie kilkanaście sekund po odpaleniu silnika świece dalej grzeją więc kontrolka kontrolką, a świece grzeją minutę conajmniej . Ja czekam , aż wskaźnik paliwa mi się podniesie i wtedy odpalam i rozruch jest zdecydowanie lepszy, autko pali można powiedzieć na dotyk. Gdy kręcę rozrusznikiem zaraz po zgaśnieciu spiralki rozruch jest zdecydowanie dłuższy i gorszy.
  3. #83
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Potwierdzam najlepiej odczekać chwilę od kontrolki świec
  4. #84
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    w instrukcji jest napisane, że można odpalać po pojawieniu się komunikatu "to start press clutch or break pedal" czy jakoś tak a nie po zgaśnięciu kontrolki grzania świec.
    Born to be wild.
  5. #85
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Ktos może potwierdzić, że świece grzeją minutę?
    Ostatnio siedziałem w aucie około 15 min. z włączona "stacyjką" i rozładowało mi akumulator...
    Czy to normalne?
  6. #86
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Raczej nie, ja miałem włączony zapłon dłużej i aku mi się nie rozładował.
  7. #87
    Strzelce Opolskie
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Czy to normalne?
    Napisałem conajmniej minutę bo dalej nie sprawdzałem. Jedna świeca bierze coś około 12 A więc przy 4 sztukach masz prawie 50 A w prostym rachunku około 600 W, także jest to możliwe co Tobie się stało nie licząc poboru prądu przez inne odbiorniki typu dmuchawa, ECU, radio zapewne itp. , ale raczej oznacza to tylko , że Twój akumulator się kończy i stąd taka sytuacja.
    Dla przykładu w coprawda starym Peugeocie 605 jest tzw. funkcja post heating czyli grzanie świec po odpaleniu przez jeszcze 3 minuty po wyłączeniu rozrusznika chyba, że temperatura płynu chłodzącego przekroczy 60 stopni.
    Ostatnio edytowane przez julowalker ; 21-12-2011 o 17:25
  8. #88
    Robert_159
    W jakim procencie jest dopuszczalne niedomknięcie EGR-a ? I jak można zweryfikować poprawność działania klapki gaszącej?
  9. #89
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Świece z tego co wiem grzeją nawet po odpaleniu silnika. Odczekanie do pojawnienia się na wyświetlaczu BC komunikatu, że można uruchomić silnik (czyli długo po zgaśnięciu kontrolki grzania) daje w 159 pozytywny efekt, szczególnie w ciepłe dni kiedy kontrolka świec gaśnie natychmiast.
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
  10. #90
    crool
    Przyznam, że nie przeglądałem całego tematu, ale napiszę coś od siebie. Odpalam powyżej (mniej więcej) 10 stopni - silnikiem szarpie. Odpalam przy np. 0 czy -5 - malina, jak benzyna. Zastanawiałem się nawet czy to nie jest kwestia szybkości spalania się paliwa (zimno - gęstsze paliwo).
  1. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  2. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 14:12
  3. [159] 1.9 jtdm 16v szarpie na zimnym silniku przy lekkim dodaniu gazu
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 21:43
  4. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
  5. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
