A powiedzcie z czego może mi migać, jak jest ciepło tak ok 5 st to nic nie miga, jak jest zimno ok 0 i mniej to czasami miga.
Może być problem ze znalezieniem przyczyny. Może coś co odczytuje temp. szaleje. Ale nie mam pojęcia co to może być.
A nie ma żadnego błędu?.
Choć u mnie jak mrugał to też nie było błędu. Znajomy (szpec) rozwiązał problem błyskawicznie.
Wysłane z mojego MT7003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Włodek ; 12-02-2014 o 16:01
Amantes amentes
Zakochani są jak szaleńcy.
Jak kupiłem swoją to już to było.
Potem się okazało że były niby spryskiwacze lamp których faktycznie nie było.
Goś coś porobił potem zrobił osiowanie i od tego czasu mam spoko
Może jak u Ciebie zacznie mrugać wyświetlacz w tym momencie zrobić osiowanie. Może jakaś centralka zniknie i być wiedział co szukać
Dokładnie się nie znam ale tak kombinuje. Bo mruganie wyświetlacza to błąd komunikacji z jakąś centralką
Ostatnio edytowane przez Włodek ; 13-02-2014 o 08:31
Amantes amentes
Też miałem w Alfie takie miganie km,przeważnie w zimie,kiedy akumulator był słaby.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
U mnie po wymianie radia mryga i muszę zrobić osiowanie ale moim kablem chyba nie da rady mam OBD2. Normalnie jak jadę to nie miga, ale jak najpierw włączę radio a potem odpalę auto to zaczyna migać.
OBD2 to nie kabel, tylko złącze.
Kabel do osiowania to: ELM
Ale zanim zrobisz osiowanie, to sprawdź, jakie masz błędy (ważne: nie osiuj, dopóki masz błędy na komputerze). Więc najpierw zdiagnozuj wszystkie centralki z którymi możesz się połączyć (do ABS wystarczy dolutować piny - ale teraz Ci nie powiem które, bo nie pamiętam. Na pewno znajdziesz, choćby na stronie FES - tam są schematy przejściówek do ABS oraz do Airbagów).
Witam.
A wiesz może Kolego co tam dokładnie "porobił" przed osoiwaniem ??
Mam podobny problem z błędem spryskiwaczy reflektorów po wymianie ECU i Body computera (których u mnie nie ma ale pewnie były w dawcy ECU) i niestety samo wykasowanie błedu i osiowanie proxy nie pomaga.
Siema
W ostatnich dniach posiadałem podobny problem, mianowicie miganie liczka z przebiegiem, u mnie był problem ze słabym akumulatorem, niby kręcił ale ciężko. Przy poborze większego prądu powodował znaczny spadek napięcia i to było przyczyną. Z ciekawości się po doktoryzowałem się na tym problemem u mnie problem pojawia się przy spadku do około 10,9V. Akumulator miał już 5 lat więc nie ma czego żałować a przy większym mrozie pewnie już byłby problem z odpaleniem. Nowa Varta Blue Dynamic E11 12V 74 Ah / 680 A kręci jak szalona, (340zł). Pozdrawiam
Z tego co wiem to pierw zrobił wyszukiwanie centralek a potem puścił osiowanie. Przypisał w ten sposób tylko widoczne centralki ( tak mi się wydaje ).
Napisałem do niego co z tym zrobić może coś podpowie. I faktycznie akumulator musi być naładowany dobrze bo spadek V przy odpalaniu też może robić takie myk .
Ale spadek do 10,9V to nawet na dobrym aku. będzie zwłaszcza przy ujemnych tem. Chyba że to benzyna to nie ma takiego spadku.
Ładnie to widać na podpiętym kompie. Miernik może nie pokazać bo jet to taki minimalny pik.
U mnie był spadek do 9.8 i nie powodował żadnych błędów z wyświetlaczem.
Ostatnio edytowane przez Włodek ; 17-02-2014 o 11:28
Amantes amentes
