Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 96
Temat: tempomat Giulietta
  1. #81
    Bydgoszcz
    Julka 1.4MA Distinctive/Sport [Nero Etna]
    do Proxi w Giulietcie musisz mieć przełącznik ustawiony na adapter typ 3 /żółty, tak masz?
    Tak, właśnie po to mam przełącznik hebelkowy, aby przerzucać piny w identyczny sposób jak żółty adapter. Bez tego łączyłem się jedynie z silnikiem i chyba poduchami. Po dodaniu przełącznika mogę wchodzić w Service i Body.
    Dzięki za informacje czym podchodziłeś do tematu.
    Poczytałem dziś trochę forum MESowe, gdzie yani stwierdza że błąd "Unreliable Connection Detected" jest w momencie gdy nie można pobrać pełnych danych dla CAN INFO i faktycznie jak kojarzę, gdy wchodzę w CAN info niby łączy się ale nie pojawia się informacja o modułach na CANie.
    Podobno może być problem z komunikacją z CANem przy niskim napięciu, ja próbowałem dostać się tam przy włączonym zapłonie (MAR) po południu spróbuję jeszcze przy włączonym silniku, gdy alternator podbije napięcie.
    Ostatnio edytowane przez A|ex ; 02-08-2018 o 11:20
  2. #82
    Bydgoszcz
    Niestety bez zmian, pomimo uruchomione silnika, ustawień portu com na minimalne opóźnienie (1ms). W dalszym ciągu MES nie pobiera CAN Info.
    Zakupię iCAR na BT i spróbuję z przejściówką typ 3.
    Jakiś konkretny interfejs godny polecenia? Duzo tego na allegro i są chyba wśród nich jakieś klony.
  3. #83
    Bydgoszcz
    Ha! Tknęło mnie żeby spróbować z innego lapka i poszło.
  4. #84
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Próbuję u siebie aktywować tempomat (jeszcze nie montowałem), nie chcę 3h się bawić jeśli się może nie udać.
    Aktywowałem w MES, wszystkie opcje najpierw tylko 2009+, nie wyświetla się kontrolka na desce, potem <2009 i 2009+, też nie <2009, też nie. Czy może to wynikać z tego, że nie ma dźwigienki tempomatu jeszcze? Bo zdaje mi się, że ktoś na forum pisał, że udało mu odpalić kontrolkę bez montażu. JBC mam przedlifta 1.4 TB MA.
    Ostatecznie zostawiłem włączony tylko 2009+ Tutaj zdaje się być wszystko ok:
    Komputer nadwozia (NBC)
    Sterowanie silnika (NCM)
    Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE)
    Tablica przyrządów (NQS)
    Radioodbiornik (NRR)
    Węzeł układu hamulcowego (NFR)
    Węzeł klimatyzacji (NCL)
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB)
    07.08.2018 1247
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
    Komputer nadwozia (NBC): EOL Ok
    Sterowanie silnika (NCM): Ok
    Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Ok
    Tablica przyrządów (NQS): EOL Ok
    Radioodbiornik (NRR): Ok
    Węzeł układu hamulcowego (NFR): Ok
    Węzeł klimatyzacji (NCL): EOL Ok
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB): EOL Ok
    UWAGA: Pojazd jest właściwie skonfigurowany. Nastawy PROXI nie są wymagane!
    AKTYWOWANIE REGULACJI...
    Cruise control (2009+)
    Stara wartość: Unieważniony
    Nowa wartość: Włączona
    WYKONANE
    PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI
    Zapis danych konfiguracyjnych CAN ...
    Zapis do modułu: Komputer nadwozia (NBC) UDANY!
    Zapis do modułu: Tablica przyrządów (NQS) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (NCL) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł poduszek powietrznych (NAB) UDANY!
    WYKONANE
    może coś trzeba zrobić poza włączeniem i osiowaniem czego gdzieś nie doczytałem?
    p.s
    kontrolka działa, bo przez MES się świeci
  5. #85
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    zmień przełącznik to zagada
  6. #86
    Giulietta 1.4 MA
    Ok, czyli albo coś mi się wydawało że widziałem że się świeci bez tego albo ktoś oszukiwal[emoji3]
    Jutro może to ogarnę. Dzieki
  7. #87
    Bydgoszcz
    Można zaświecić kontrolkę w testach w deski rozdzielczej (Dashboard), ale to zdaje się właśnie zrobiłeś.
    Jedyna zmiana jakiej dokonałem aktywując tempomat to zmiana drugiej opcji (from 2009) na Enabled i następnie procedura Proxi. Opcję (until 2009) zostawiłem tak jak była, czyli Enabled.
    Teraz przy każdym włączeniu zapłonu kontrolka tempomatu zaświeca się na chwile wraz z innymi kontrolkami, bez względu na to czy jest włączony czy nie.
    Po wejściu w Body Computer można sprawdzić działanie dźwigni w parametrach. Prawie na samym dole jest "Cruise Control Switch" po włączeniu tempomatu pokazuje ON, po nacisnieciu Resume (RES), dzwignia w góre (+), w dół (-).
    Ostatnio edytowane przez A|ex ; 07-08-2018 o 16:41
  8. #88
    Giulietta 1.4 MA
    Ok, jutro sam będę w takim razie wiedział. Jeśli by nie działało, pewnie będę Was tu męczył
  9. #89
    Bydgoszcz
    Zachowanie wskaźników dokładnie takie: https://www.youtube.com/watch?v=fpJJOSOEsqk
  10. #90
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pitero
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    Ja robiłem u siebie i w paru innych 159/Giuliettach Proxi albo ELMem 1.3 USB, albo ELMem 1.4 na BT albo VGate Scanem na BT. Zdarzyła mi się jednak Giulietta (Sprint z 2015r) gdzie mój VGate Scan nie ruszył (a innego nie miałem pod ręką) i tam akurat właściciel dał mi swojego iCar 3 bodajże (taki mały biały), i na nim zrobiliśmy Proxi chyba z AlfaOBD z komórki.
    True story
    Made in Italy, perfected in my garage. Giulietta Sprint Speciale
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 11-11-2020, 08:12
  2. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  3. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 235KM XENON BOSE DNA
    Utworzone przez lizard w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 10:37
  4. Tempomat
    Utworzone przez patryk200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 17:56
  5. Giulietta SS i Giulietta G430 IMove Marangoni
    Utworzone przez eclipse w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:59
