Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 100
Temat: Gałka zmiany biegów
  1. #81
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    A jak jest z pierścieniem wztecznego? wchodzi do środka gałki? możesz zrobić jakieś zdjęcie bardziej od spodu i może też jak się wciska pierścień? bo właśnie to mi mnie jak narazie od tych gałek odradza
    P.S.: Miałem aluminiową gałkę w Civicovi i mogę potwierdzić że latem na słońcu stawało się z niej niezłe narzędzie do piętnowania
    Toyota Corolla TS 1.8 2023
    Ex: Rover Mini 1991 1275, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  2. #82
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał MikeCZ Zobacz post
    Później zrobię zdjęcia od dołu. Pierścień wchodzi idealnie cały do środka , z wstecznym nie ma żadnego problemu.
    Co do zimna i ciepła , cóż można kupić całą w skórze wtedy będzie neutralnie , ten producent też ma takie ale to już nie taki efekt wow ;-)
    Tu jest link do skórzanej https://allegro.pl/oferta/galka-zmia...odc-8331120066
    A tu jak wygląda gałka od dołu
Nazwa:	gałka 3.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
    Pierścień podnosi się i chowa cały w zagłębieniu gałki.
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 11-02-2020 o 19:38
  3. #83
    Giulietta 1.4TB 170KM
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
Nazwa:	gałka 3.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
    Cześć. Czy możesz mi dać jakieś wskazówki odnośnie montażu? Zamówiłem na allegro czerwoną BUTZI z linku wyżej
    Niestety po demontażu starej okazuje się, że zostaje mi kilka centymetrów śruby i gałka nie pasuje, dorzuciłem spręzynę, nałożyłem i jak wkręcam małą śrubkę, która jest w zestawie to kręcę w nieskonczoność i nie ma oporu, bo w miejscu dziury na tę śrubkę jest wspomniana śruba, więc gałka lata luźno.
    Chyba, że u Ciebie konstrukcja jest inna ze względu na inny rok produkcji samochodu. Mój jest z 2010.
  4. #84
    Cytat Napisał taquito Zobacz post
    Kilka postów wyżej opisałem jak montowałem u siebie
  5. #85
    Umknął mi ten opis.
    Dzisiaj zrobiłem tak jak opisałeś, ale z pominięciem kilku punktów.
    1. stara gałka odkręcona
    2. nowa gałka rozkręcona na trzy części
    3. zostawiam starą dużą sprężynę
    4. przykręcam dolną część gałki i jest dosyć stabilnie, ale kręci się w lewo i prawo
    5. przykręcam imbusem śrubkę tak aby gałka była nieruchoma
    6. wszystko fajnie, ale wsteczny nie działa :/ jak poluzuję śrubę na imbus to wtedy wsteczny działa, próbowałem umiejscowić śrubę w różnych miejscach
    nakładki 10 stosowałem, ale mogłem użyć tylko jednej, bo jak dałem dwie to nie sięgał gwint śruby do dolnej części gałki, a też nie poprawiało to u mnie stabilności
  6. #86
    Umknął mi ten opis.
    imbus musi być przykręcony z lewej lub prawej strony. U mnie jak dałem dwie nakrętki 10 to po nałożeniu jednej małej nakładki na nakrętki. Gałkę musisz rozłożyć na trzy części . Gwint z drążka ( po nakręceniu dwóch nakrętek ) delikatnie wchodzi w miejsce po śrubie która skręcała nową gałkę. Ja też musiałem pokombinować z ustawieniem bo też był problem z podciągnięciem pierścienia od wstecznego , po kilku próbach znalazłem optymalne ustawienie i gałka siedzi ciasno i się nie obraca. Wsteczny nie będzie działać jak gałka będzie krzywo osadzona na drążku - po prosu się klinuje.
  7. #87
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
Nazwa:	gałka 3.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
    Ta skórzana co ją proponujesz jest za mała.
    Tzn pierścień nie wchodzi do środka.
    Zmarnowane pieniądze.
  8. #88
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Nic nie polecałem , po prostu znalazłem gałkę w skórze tego samego producenta , którą ja mam założoną. Niemniej gałka była przeznaczona do podnoszonego wstecznego. Trzeba zwrócić i tyle.
  9. #89
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM 2011
    Czy miał ktoś styczność z taką chińską gałką ?
    h ttps://allegro.pl/oferta/galka-zmiany-biegow-6b-do-alfa-romeo-giulietta-9891812033
    lub taką (chyba taka sama)
    h ttps://pl.aliexpress.com/item/1005002158741936.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45 872ba7cjeQEH&algo_pvid=c84a1de2-4e41-4e41-ae1e-ac486692f0e8&algo_expid=c84a1de2-4e41-4e41-ae1e-ac486692f0e8-3&btsid=0b0a0ae216190976341128152eaee6&ws_ab_test= searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Podobno jest tu za mały otwór, który podobno można zmniejszyć szlifując. Pomijając, że prawdopodobnie jest ona plastikowa w dotyku w przeciwieństwie do oryginału pseudometalowego to czy można w ogóle rozważać jej użycie jako zamiennik oryginału?
  10. #90
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Cytat Napisał Demiurg Zobacz post
    Mam te galke u siebie na półce.
    Nie miałem jeszcze czasu się za nią zabrać.
    Nie da sie ukryc, że nie jest to jakość oryginału.
  1. [159] Gałka zmiany biegów
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 18:33
  2. [145] Gałka zmiany biegów
    Utworzone przez Dizaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 13:57
  3. Gałka zmiany biegów
    Utworzone przez grubys w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 16:31
  4. [145] Gałka zmiany biegów
    Utworzone przez penny21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 17:39
