Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: 1.8 tbi - brak sygnalu z pierwszej sondy lamda
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Domyślnie 1.8 tbi - brak sygnalu z pierwszej sondy lamda
    Witam wszystkich,
    Pacjent to giulietta 1750 tbi, objawy to lekkie falowanie obrotow na biegu jalowym.
    Z tego co zauwazylem to gdy ecu jest w trybie open loop dla pierwszej sondy przed katalizatorem to oborty sa w miare stabilne.
    Po osiagnieciu bodajze 60C ecu przechodzi w closed loop i bazuje na sygnale z pierwszej sondy w celu korygowania dawki paliwa w celu osiagniecia wlasciwego AFR, i wtedy oborty faluja ~30rpm od zadanego idle.
    Dodatkowo zauwazylem ze nie mam sygnalu z pierwszej sondy (muliecuscan nie wyswietla) ani w open ani w closed loop.
    Syngal sondy za katalizatorem pokazuje stale 0.455v.
    Czy potrzebuje jakiegos specjalnego narzedzia diagnostycznego zeby odczytac ten sygnal, czy multiecuscan powinien dac rade, czy to moze normalne ze nie moge odczytac tej informacji ?
    Ecu to MED 17.3.1,
    Dziekuje Tomek,
    Giulietta Veloce 1750 TBi
    Popatrzę u siebie jak się zachowują sondy w MES i dam ci znać. Też mam TBi Veloce.
    Dzieki
    PL
    Mes podaje tylko wartości napięciowe i trzeba to samemu przeliczyć.Podobnie jak alfaobd. Przednia sonda jest szerokopasmowa
    A czy sonda za katem jak jest w pętli zamkniętej po dodaniu gazu dalej pokazuje tą samą wartość ? Nic się nie zmienia?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Ogolnie Mes po wybraniu pierwszej sondy lambda wyswietla tylko "V".
    Druga sonda nie przechodzi w closedloop. Jest ciagle openloop, po dodaniu gazu nic sie nie zmiania (pokazuje ta sama wartosc).
    criss
    Mes nie robi pomiaru z sondy szerokopasmowej, sondę za katem mierzy tylko że ona nie zawsze wchodzi w pętle zamknięta bo ona jest diagnostyczna. Ostatnio robiłem mito 1,4 Tb. Z nie działająca drugą sondą
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    OK, czy w takim jakies narzeedzie/software potrafi odczytac ta informacje ?
    criss
    Robi to na pewno examiner
    [emoji16], program scan XXL też wylapuje sygnał ale trzeba mieć dodatkowe dll dla niego. Być może autocom robi pomiar szerokopasmowej ale musiał bym mieć auto i sprawdzić
    Super, z examinerem moze byc ciezko ale scan xxl, pewnie gdzie do ogarniecia,
    Wracajac do tylniej sondy, czy moge przyjac ze stale napiecie 0.455v to dobry sygnal na biegu jalowym ?
    PL
    Cytat Napisał tzebrowski Zobacz post
    Nie.
    Przy jakiej temperaturze silnika to sprawdzasz?Ma być minimum 80st.
    Potrzymaj jakiś czas silnik na obrotach jak zaskoczy/ a powinna dość szybko /to zacznie oscylować.Nie będą to duże zmiany jak katalizator jest sprawny
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 18-08-2018 o 21:27
  1. Alfa 147 JTDM po pierwszej przegazówce potem brak mocy
    Utworzone przez Bartek_z_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 09:38
  2. [145] 145 - diagnostyka sondy lamda w silniku boxer
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 13:04
  3. Zgodnosc sygnalu fazy i obrotow P1320
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 16:45
  4. [75] Brak sondy lambda w 1.8 turbo
    Utworzone przez dav13 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 07:18
  5. Jak sie ma brak grzania sondy do spalania??
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 15:45
