Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 98
Temat: nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
  1. #81
    Użytkownik Świeżak Avatar leszek.b
    PKR
    AR 159 JTDm Sportwagon
    Pochwalę się i ja, udało mi się naprawić czujniki parkowania. Pierwszy problem jaki napotkałem to błąd wszystkich 4 czujników, sprawdziłem wiązkę od centralki do kostki pod zderzakiem i okazało się że jedna ścieżka jest uszkodzona. kabel był przerwany na dławiku wchodzącym w karoserię. Po zlutowaniu i podłączeniu kompa błąd zwracał tylko jeden czujnik, wymiana czujnika i już działają czujniki parkowania.
    Jeśli ktoś nie ma potrzeby wymiany czujników to można po wypięciu pod zderzakiem kostek i odpięciu ich od karoserii wyjąć wiązkę z dławikiem w okolicach koła zapasowego, bez problemu da się te kable wsadzić tam ponownie.
  2. #82
    159 2,4 200 KM
    Domyślnie Czujnik parkowania
    Padł mi przedni czujnik, a mogę kupić tylny. Czy one są zamienne?
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Czujniki sa uniwersalne bez względu na stronę. Ten gość sprzedaje oryginaly valeo za smieszne pieniądze https://allegro.pl/oferta/czujnik-pa...ato-7879745887 Pozdrawiam
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  4. #84
    159 2,4 200 KM
    W jaki sposób mogę sprawdzić MES-em który czujnik nie działa? W archiwum są tylko wypowiedzi typu "MES pokazał błąd czujnika".
    Przy okazji:
    czy w przednim zderzaku stosowano różne rozstawy umieszczania czujników? Moja bella jest z Włoch i ma rozstaw węższy, przystosowany do rozmiarów tablicy włoskiej.
    Polska tablica musi być przykręcona bez podkładki, żeby nie zasłaniała czujników/czujnika.
    Albo ktoś samodzielnie dorabiał przednie czujniki do rozmiarów tablicy włoskiej?
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 30-11-2021 o 08:49
  5. #85
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Też miałem wcześniej 159 z Włoch z fabrycznymi czujnikami z przodu i mieściła się standardowa ramka z tablicą.
    Gdy włączysz czujniki i przyłożysz ucho, sprawny powinien cicho "pikać". Uszkodzony nie będzie.
  6. #86
    159 2,4 200 KM
    Czyli mój Gianluigi sam dołożył przednie. Tak myślałem, bo w moduł właczania świateł p-mgiel w miejscu regulacji wysokości reflektorów (są xenony, więc ręcznej regulacji nie ma) był przykręcony ordynarny 3-polożeniowy przełącznik (pstryczek). W jednym krańcowym położeniu słychać było brzęczyk. Nie demontowałem tego, tylko kupiłem nową zaślepkę, a przełącznik schowałem pod spodem.
    Ale jak je "włączyc"? Wrzucić wsteczny bieg? To automat i nie mogę wtedy wyjść na zewnątrz (?). Albo wrzucić R i zaciągnąć ręczny hamulec (?)
  7. #87
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A jak włączysz zapłon to możesz przełączyć dźwignię na R?
    W przypadku ori systemu można ręcznie włączyć czujniki przyciskiem w podsufitce. I jeśli występuje ori system to obraz czujników parkowania pojawia się na wyswietlaczu między zegarami (gdy sprawne).
    I kończąc wywód - w przypadku ori systemu MES wskaże który czujnik nawala.
  8. #88
    159 2,4 200 KM
    Mogę, najlepsze są najprostsze rozwiązania
    Instrukcja obsługi sie kłania <wstydzi sie>
    Ale gdzie, w której zakładce.
  9. #89
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Other / Parking control Valeo
  10. #90
    159 2,4 200 KM
    Wchodziłem tam (w trybie "symulacja", bez podpięcia do gniazda OBD), ale tam było coś o haku holowniczym.
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
