Opisz jak możesz tutaj! Sam chętnie poczytam na ile to skomplikowana operacja i jaki jest koszt. Ksenony to w zasadzie jedyny element jakiego mi brakuje w mojej Belli.![]()
Czy wspornik trzymający zbiornik jest taki sam dla tego mniejszego i większego zbiornika?
Proponuje założyć osobny wątek o tym co jest potrzebne przy instalacji ksenonow.
Więcej osób może być zainteresowanych.
zbiornika przed FL jest taki sam dla xenonów jak i bez. Czujnik zamontowany, kontrolka działa bez żadnych aktywacji. Dla potomnych - nr GM 90346056 od starszych opli też podchodzi. Otwór pod czujnik w zbiorniczku wywierciłem otwornicą do drewna 19mm i wszedł b. ciasno, sądzę że 20mm jest ok.
Kupiłem w pełni uzbrojony zbiornik pod ksenony (taniej jakby miał kupować zbiornik + czujnik itd), ale ksenonów nie mamZakładam, że pompka po prawej jest do szyb (dlatego dwa wężyki - przód i tył), a lewa to ksenon. BTW, jesli tak, to musze lewą jakoś "zaślepić" bo normalnie się z niej leje.
Mial ktos tak ze po wymianie czujnika poziomu plynu dalej świecił komunikat o jego niskim poziomie? Czujnik nowy tyle ze nie orgin a z GM.
Może go źle zamontowałeś? Obkręć go o 180 stopni i zobacz czy pomogło.
Jest dobrze założony
Odłącz wtyczkę, wtedy nie powinno pokazywać info o braku płynu. Jeśli jednak nadal będzie taka informacja to być może masz jakieś zwarcie.
