Strona 9 z 21 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 201
Temat: Zamarznięte paliwo, czy jakaś większa awaria??
  1. #81
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ty miales -10 z tego co widzialem gdzies pisales,a ja -24 w momecie odpalania,a w nocy ponad -30.Mam ochote ja spalicbo mnie tak wkur...ze szok.Bedzie mi fochy robic.Jeszcze jakbym o nia nie dbal.Wymienilem wszystko czego sie domagala.Co bys zrobil na moim miejscu??Wezcie mi cois doradzcie co to moze byc bo nie wiem co robic??Czy czekac do wiosny czy co
  2. #82
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Czarny, ja miałem dzisiaj -30 w nocy a o 8 rano w Alfie pokazało -26, tankuje na Orlenie nie Vervę tylko zwykłego diesla+dodatek Skydd. Pali od pierwszego. Dolałem Skydd-a tydzień wcześniej jak było już kilkanaście stopni mrozu.
  3. #83
    Użytkownik Embrion
    147 1,9jtdm
    U mnie było -22 stopnie w nocy i zamarzł mi filtr paliwa.Nie pozostaje mi jak wymiana filtra i mechanik mówił żebym rozrobił skydda w paliwie ale aby było ciepłe tzn odstane w temperaturze pokojowej.Paliwo rozgrzewa się rozrobione ja czekam w kolejce do warsztatu.Ech ta zima
  4. #84
    Z wymianą filtra to chyba nic nie da, wczoraj kolega co prawda w Mondeo wymienił filtr paliwa, no i zapalił, ale dalej to już pojechał na lince. Parafina wytrąciła się nie tylko w filtrze, ale także w zbiorniku i przewodach paliwowych, także ciepły garaż+skydd i jazda.
  5. #85
    no wlasnie tez tak mysle ze wydam kase na filtr paliwa a i tak to guzik da bo parafina bedzie wszedzie.Masakra i tyle.
  6. #86
    Jarocin
    Czarny ja mialem -10,mysle ze gdyby stala na 25 stopniowym mrozie nie dalaby rady,paliwo normalne,rzdnych dodatkow,aku dobry,ale dzis juz na rozgrzanym dodajac gazu na 2 troche poszarpywala jakby mocy brakowalo,tak ze dwa razy ,pozniej dobrze,mysle ze jak cos ma byc to bedzie bez wzgledu na wartosc auta
    a auto bez aku otworzysz,wyciagasz z kluczyka bolec i masz tradycyjny kluczyk,w koncu pocos ten zamek w drzwiach jest
    Ostatnio edytowane przez misiu7911 ; 03-02-2012 o 19:11
  7. #87
    Użytkownik Embrion
    147 1,9jtdm
    Zgadzam się ze wymiana samego filtra nic nie da dlatego ja zaleje ciepłego paliwka ze skyddem do zbiornika wymienie filtr i wygrzeje przewody paliwowe i bella będzie hulać jak nowa
  8. #88
    Cytat Napisał michuzportu Zobacz post
    Tak z ciekawości, ile paliwa masz w zbiorniku i ile będziesz wlewał ciepłego?
  9. #89
    jasio
    Panowie, zmiana filtra z powodu gęstego ON nic nie da. Przy gruncie temperatura może być niższa o 8 a nawet 10 stopni niż na wysokości 2 m. Parafina tworzy się nie tylko w filtrze. Nie radzę dodawać też żadnych dodatków. Dodatki chociaż u mnie i tak nie pomagały dodawać należy zanim wytącą się węglowodory parafiny. Jak już się wytrącą to dodatek nic nie da. U mnie problemy z przepływem zaczynały się przy -13 stopniach.
    @Czarny_28 czytałem pod innym tematem jak szukałeś pytałeś znalazłeś i kupiłeś swoją furę i szczerze Ci współczuję, ale musisz zrozumieć że to wina paliwa jakie się sprzedaje w naszym Kraju a nie Twojej fury. Jak masz możliwość podprowadzić 220V do fury to podprowadź, weź suszarkę a najlepiej opalarkę i podmuchaj na filtr paliwa, tylko pilnuj żeby nie zagrzał się za bardzo. Nie wiem jaki tam u Was jest dostęp, ale jak obudowa filtra jest na wierzchu to wystarczy ciepłe powietrze i ON po ogrzaniu wróci do standardowej gęstości. Jak nie masz prądu to ciężko coś poradzić. Musisz rozgrzać filtr paliwa. ON nie zamarza tylko gęstnieje, w przewodach nie zrobi się raczej zator one mają ok 10 mm średnic y wewn, ON nie jest aż taki lipny, żeby zamarzać jak woda. Ja 2 lata temu kupiłem 2 maty do grzania lusterek na 12V które odpowiednio przygotowałem obszyłem materiałem i można je obwinąć wokół filtra, podłączyć do aku, bądź pod sterownik świec żarowych i w ten sposób podgrzać filtr. Są też na allegro specjalne podgrzewacze, które montuje się przed filtrem w przewód i podłącza do instalacji ale to koszt ok 300 zł. Taka grzałka ma moc ok 150W więc jest idealnym rozwiązaniem, dużo efektywniejszym niż 2 maty po 18 W każda.
  10. #90
    ja kurcze moge zapomniec o dolaniu cieplego paliwa bo mam prawie full.Moze z 10 l by mi weszlo.No to musze zaciagnac auto 4 km na magazyn w mojej firemce bo innej opcji nie widze.Mam sasiada z garazem ale dupe mu bede zawracal.Stanalem na wprost jego garazu i dobrze bo przynajmniej mialem sie dzis gdzie podpiac pod rozruchowy prostownikiem(ale i to nic nie dalo).Sprobuje ja jakos ogrzac sucz moja ktora mnie tak wkur...ostatnio ze mam jej dosc
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 03-02-2012 o 19:38
  1. Sposób na zamarznięte spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 07:31
  2. [159] Zamarznięte klamki
    Utworzone przez markopolo67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 11:35
  3. Zamarznięte hamulce bez zaciśniętego ręcznego.
    Utworzone przez Brumby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 21:25
  4. [159] zamarznięte drzwi, uszkodzony zamek?
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 10:34
  5. [146] Większa moc w 146 ?
    Utworzone przez DRAGON2020 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 09:25
