Strona 9 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 136
Temat: Demontaż zaworów głowicy [AR 156]
  1. #81
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zrób tak, jak narysowałeś + zrób połączenie króćca kolektora, gdzie jest zaworek zwrotny z króćcem na rurze gumowej między przepustnicą, a przepływomierzem, żeby zapewnić dopływ powietrza dodatkowego pomierzonego przez przepływomierz.
    A co do wymiany pierścieni to trzeba uważać, bo po takim zabiegu może być jeszcze gorzej.
    Tu są potrzebne dokładne pomiary owalizacji cylindrów.
    Często wymiana pierścieni na zowalizowane cylindry jeszcze pogarsza sprawę.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 03-04-2013 o 11:13
  2. #82
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Odmę odłączyłem i zrobiłem tak jak pisaliście, spinając zaworek zwrotny z wężykiem za przepływką.
    Przez wężyki założone do odmy nie poszła ani jedna kropelka oleju tylko osadziła się skroplona para wodna co jest normalnym zjawiskiem. W przepustnicy sucho, nie ma ani śladu oleju. Nie dymi, nie kopci myślę, ze spala normalnie, ale zapodam jeszcze filmik który zaraz zrobię. Tak czy inaczej zrobię prezent niuni w postaci nowych pierścieni. Dołu nie będę poważnie doiwesotowywał. Ciśnienie oleju fabryczne 2.5 Bar na wolnych i 4.0 Bar przy 2500 RPM po rozgrzaniu silnika oczywiście.
  3. #83
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    A ile kilometrow zrobiles z tym sloikem?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  4. #84
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Nikt nie napisał, że mam się przejechać z tym bajpasem pod maską. Słoiczek miałem od momentu startu silnika do pełnego nagrzania. Majonezu pod korkiem oleju nie ma, tak dla ścisłości. Filmik już się przetwarza.
  5. #85
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Przez tak krotka chwile Ci duzo nie naleci raczej.
  6. #86
    Zobaczcie sami jak teraz przepala.
    http://youtu.be/BeMDax6buFw
  7. #87
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Bo nikt nie pomyślał, że trzeba tłumaczyć takie rzeczy.
    Trzeba jeździć z tą odłączoną odmą przynajmniej kilkaset kilometrów i łapać olej do butelki, a nie się tylko przejechać wokół bloku.
    Jak już pojeździsz to napisz, co się dzieje.
    Jeśli nie chcesz za bardzo wąchać gazów to węże trzeba dać dłuższe , a zbiorniczek na olej umieścić w dolnej części silnika, żeby gazy ulatywały pod samochód.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 04-04-2013 o 07:11
  8. #88
    Ok SG0240 dzisiaj jadę do Torunia w dwie strony to już będzie ponad 50km
  9. #89
    AR156 1,6TS 1999 r.
    OK
    Tylko pamiętaj, żeby końce węży w zbiorniku były odpowiednio wyżej nad dnem.
  10. #90
    syfon
    Cytat Napisał acer11 Zobacz post
    Prawda taka, zabrałeś się za remont głowicy oglądając filmiki na YT, kilku (tych z b.dużym doświadczeniem przyklaskiwało ) chyba z chęci żebyś baty dostał.
    Żadnych pomiarów nie zrobiłeś tylko polarka, odpadłem i ciągłe pisanie że wszystko ok, jest super. Ts to nie taczka że się potoczy i super będzie.
    Jeden kolega tłumaczył co i jak ale co tam wiemy lepiej. A racja właśnie po jego stronie. Bez mierzenia ts-a i większości silników nie masz szans na remont (na poziomie) Teraz zaczynasz zabawę od nowa i koszty zwiększysz.
    Nauczkę masz.
    Tak, tylko byłem chyba jedyną osobą która pisała że się na tym przejedzie. Ale był mądrzejszy.
    Czemu nie dostał kilkunastu rad, żeby się za to nie zabierał? Że to ma małe szanse powodzenia?
    Jeszcze raz napiszę. Niby może się udać remont silnika robiony zupełnie bez pomiarów, na oko, ale to jest tylko niby.
    W praktyce, jest ogromne prawdopodobieństwo, zbliżone do pewności, że będzie tak jak tutaj.
    Nie widzę abyś odpowiedział na moje pytanie więc zamilcz!!
    O właśnie. To jest super postawa.
    Błędem było nie oddanie głowicy do planowania, bo to przypuszczam jest powodem nie kopcenia, ale dymienia.
    A pamiętasz jak Cię pytałem czy pomierzyłeś krzywiznę głowicy?
    To mi odpowiedziałeś, że widzisz że jest prosta.
    Fakt jest taki, że tłokami można było poruszać w cylindrach lekko na boki. Przyjadę z Sopotu to zabiorę się wymianę pierścieni. Nie mam kanału więc będę zmuszony coś wymyślić.
    No to będzie jeszcze większa jazda.
    Masz w domu średnicówkę, mikrometr, szczelinomierz? jak chcesz pomierzyć stopień zużycia cylindrów, wiesz jak się mierzy tłoki? Ich stożek, owal? Wiesz jakie są tolerancje wybicia rowków pierścieniowych?
    Czy tym razem też na oko?
  1. Demontaż tylnej głowicy V6 TB
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 18:07
  2. Planowanie głowicy TS 16V bez wyciągania zaworów - możliwe, robił ktoś?
    Utworzone przez wiluxx w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 09:04
  3. [GTV] Po wymianie zaworów na tylnej głowicy zalewa świece
    Utworzone przez Fatasso w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 22:33
  4. Demontaż głowicy 2.0 TS
    Utworzone przez Kazek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2009, 14:31
  5. Demontaż głowicy w AR166 JTD
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2007, 10:01
