Strona 90 z 91 PierwszyPierwszy ... 40808182838485868788899091 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 891 do 900 z 909
Temat: Awaria silnika 2.0 170KM
  1. #891
    AR G
    Z wiadomej przyczyny zamarł - Siejecie panikę...
    bez sensu to jest podtrzymywanie tematu na siłę
  2. #892
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Trochę nie w temacie ale do znajomego mechanika przyjechała insignia 2.0 cdti z zatartym silnikiem. jak będę wiedział coś więcej to napiszę - może nieszczęsna uszczelka?
  3. #893
    AR G
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Zatarty 2.0 w insigniach to nic nowego, stara uszczelka smoka olejowego
    Ale to wynik polityki Opla, gdzie komunikat o braku smarowania wyświetla się dopiero po fakcie, u nas w Alfach ten problem nue występuje bo komunikatbpojawia sie duzo wcześniej i mozna to w spokoju wymienić
  4. #894
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    Dokładnie, jak sprzedawałem stary silnik 2,0 jtdm na części to miałem z 20 telefonów odnośnie czy mam jeszcze blok silnika bo potrzebują na wczoraj oczywiście do insigni. Także tam temat zatartego silnika to nic nowego. Natomiast z peknietym tłokiem nie słyszałem w insigni.
  5. #895
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Jeżeli obudowa filtra powietrza jest szczelna (pokrywa dolna) to woda w nadmiernej ilości się do niej nie dostanie, nawet przy braku nadkola w ogóle. W dodatku w podstawce jest otwór odpływowy. Niestety wiek robi swoje i szlag trafia uszczelkę gumową w tej podstawce obudowy i do tego otwór odpływowy potrafi się zatkać od brudu w filtrze. Jeśli na domiar złego jakaś śruba będzie miała obrobiony gwint - masz gotową receptę na zamoczony filtr powietrza. I nie jesteś jedyną osobą, która miała taki problem, bo u mnie kilka aut z tym defektem już się pojawiło.
    jeszcze jedna rzecz odnośnie filtra czy obudowy, mianowicie wokół "kanału z dolotem" powietrza do wnętrza obudowy jest uszczelka, oring wokół tegoż dolotu może być uszkodzony, przez co woda wpada do filtra, należy wymienić i dośzczelnić ten dolot , wg mnie to w ten sposób raczej niż "od spodu" wpada woda, ...
  6. #896
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar piotrekkr
    Nowy Sącz
    była: 159 1.9 jtdm Cinsoft, rocznik 2007, jest: Lex IS 250 2007
    Temat zamarł, bo ludzie się takimi awariami zwykle na forum nie chwalą Mechanik, który robił moje 1.9 powiedział tylko, że nie jestem pierwszym przypadkiem z fiatowskim 1.9 8v u niego w tej sprawie. Ponadto dostałem pw od szczęśliwca w Grande Punto 1.9 jtdm 8v z tą samą awarią. Pytał jak robiłem, gdzie i za ile. Także tego U mnie oficjalną przyczyną był lejący wtrysk, a program i idące za tym większe obciążenia silnika pewnie nie pomogły Ale jest spoko, zrobiłem wtryski, turbinę przy okazji i po 3 tys km zrobionych wygląda, że operacja się udała Oleju nie bierze, chodzi elegancko.
  7. #897
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    a co do tego lejącego wtrysku - sprawdzales korekty przed awaria? jesli tak to jakie były ?
  8. #898
    Nowy Sącz
    Nie sprawdzałem przez 3 lata. Auto ładnie zapałało, nie kopciło (DPF obecny), nadmiernie nie klekotało na mój gust, więc jakoś nie podejrzewałem tylko jeździłem i chwaliłem jaki niezawodny ten jtdm
  9. #899
    koło koła
    emty
    skoro 8v padają to: wnioski takie ze motoryzacja spalinowa im prędzej do lamusa odejdzie na rzecz elektrycznej tym lepiej dla nas, środowiska, i przyszłych pokoleń
  10. #900
    Przy wymianie oleju wymieniłem również niezczęsną uszczelkę. Po odpaleniu błąd nie wyskakuje (może z uwagi, że zrobiło się cieplej). Ponieważ miskę miałem na stole to postanowiłem wszystko rozkręcić. Trochę ciśnienie mi się podniosło, bo w smoku było pełno silikonu... Ktoś przede mną nawalił na miskę sporo silikonu - nadmiar się wycisnął i wylądował w smoku....
  1. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
  2. [GTV] Awaria silnika
    Utworzone przez Hostac w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 17:09
  3. 1.9 JTDm awaria silnika?
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 11:05
  4. [145] awaria silnika
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 08:32
  5. [146] awaria silnika
    Utworzone przez żylak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 22:06
