Szacunek za wysiłek i życzę udanego zakupu.Pozdrawiam.
Zaraz, zaraz.. Przecież okolice oświetlenia tab. rej. to plastikowy zderzak, więc jak?korozja - np. okolice oświetlenia tabicy rej.![]()
No właśnie czytałem to wczoraj i nie mogłem zatrybić gdzie ma się niby ta korozja tworzyć. W 159 nie ma problemów z korozją, chyba że było coś robione z blacharką.
Przegrzewanie się silnika, uszczelka pod głowica, pompa paliwa - he ????
_____________________________
Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017)
Aktualnie Maserati Ghibli S
no fakt kilka rzeczy też mnie zdziwiło, ale może dotyczą też JTS?
Born to be wild.
Tak odnosząc się do tych najczęstszych usterek:
Korozja - w 159 praktycznie nie występuje, z niewielkimi wyjątkami. Sporadycznie potrafi pojawić się na tylnej klapie w wersjach kombi (szczególnie po 2008 roku - przy czym to jest w 1 na 20 egzemplarzy). Pod maską korodują śruby mocujące przedni pas i zgrzewy na tym pasie - odpada z tego lakier i wygląda to średnio radośnie. Uwaga! Cały czas piszę o autach bezwypadkowych!!! Lakier na 159 jest bardzo miękki dlatego po 100 tysiącach kilometrów może być już mocno wyobijana maska oraz zderzak przedni oraz wypiaskowane okolice tylnych błotników, na dole, w miejscu ich "łączenia się" z tylnymi drzwiami. Nadwozie 159 ma w tym miejscu przetłoczenie, które wyłapuje cały syf lecący spod przednich kół - nie pomagają nawet naklejki ochronne, bo co z tego, że jest naklejka, skoro kamyczki i piach potrafią wyobijać lakier dookoła tych naklejek.
Korozja okolic tablicy rejestracyjnej jest niemożliwa
Elektryczne podnoszenie szyb - delikatna konstrukcja plastikowych uchwytów w prowadnicach, które trzymają szybę, powoduje, że próba otwarcia przymarzniętego okna zimą może skończyć się oberwaniem mocowania szyby i trzeba wymienić cały zestaw podnośnika szyby (są dostępne w zamienniku, cena nie zabija).
Pompa wspomagania kierownicy - praktycznie bezawaryjna, problem tkwi w wadliwie wykonanym zbiorniczku wspomagania - urywa się w nim sitko i płyn zasuwa w obiegu jak mały misio - przez to pompa zaczyna wyć i jęczeć, bo się lekko zapowietrza.
Kolektor ssący w 150-konnych JTDM - dla mnie największa mina tych silników. Nie ma wersji, która jest bezproblemowa. Starsze kolektory zacierają się na łożyskowaniu, nowsze - urywają się klapki. Lepiej mieć zatarty kolektor, niż zdemolowany silniktak więc posiadacze pozmianowych kolektorów wg mnie mają większy problem, niż posiadacze starego typu aluminiowych kolektorów. Aczkolwiek samo łożyskowanie w nowym typie kolektora jest doskonale rozwiązane - o niebo lepsze niż to, co zrobiono w Oplach. Po wzmocnieniu klapek (poprawa ich mocowania) kolektor powinien być niezniszczalny. Aczkolwiek dla świętego spokoju można klapy wywalić.
EGR - zapycha się, potrafi stanąć na betonowo zarówno tłoczysko jak i iglica w cewce. O ile pierwsze się czyści dość prosto, to naprawa cewki trywialna nie jest - ale jest wykonalna. Uwaga - praktycznie jest to element niezniszczalny - po regeneracji funkcjonuje jak nowy. W porównaniu z rozwiązaniami u konkurencji - to w 159 jest bajkowo.
czyli podsumowując...regularnie serwisowana i bezwypadkowa 159 nie ma praktycznie wad! I tego się trzymamyidę chyba sobie pojeździć moim cudem póki pogoda piękna za oknem
Born to be wild.
czy początkowe uszkodzenie tych uchwytów może objawiać się takim jakby delikatnym pykaniem przy donoszeniu szyby czy to coś innego ?
nie ma wcześniejszych objawów..po prostu jak łapa strzeli to usłyszysz i zobaczysz bo szyba się nie ruszy...przerabiałem ten temat jakiś czas temu. Wymiana podnośnika w ASO to koszt kilkuset złotych więc tragedii nie ma.
Born to be wild.
grzdylu kilka stów za podnośnik to moim zdaniem tragediaTomek pisał o zamiennikach - ciekawe ile zamiennik
