Strona 94 z 207 PierwszyPierwszy ... 4484858687888990919293949596979899100101102103104144194 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 931 do 940 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #931
    Elbląg
    Alfa Romeo 156 1.8 TS '99
    jeszcze jedna prosba ... na kabel czekam juz leci
    jakie testy mam robic w pozycji "mar" i kiedy mam przekrecic kluczyk aby zapalic alfe, i jakie wtedy testy zrobic. Prosze naprawde dopiero co bede robil. tak wiec prosze bez smiechow panie i panowie. prosze powiedzcie.Bubu napisales mi w dwoch zdaniach i tak nie rozumiem. Czy nie latwiej napisac . I pozycja mar i tu testy takie i takie .. potem itd ... please kazdemu nowemu sie przyda. jeszcze raz dziekuje za wyrozumialosc i pomoc. I co wrzucic na forum abyscie sprawdzili czy ales ok czy co do wymiany
    klaniam sie grzecznie KUNIU
  2. #932
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - trudno jest opisać wszystko i tak aby zadowolić wszystkich.
    - poniżej próba, odwołania i zrzuty dotyczą ECU M1.5.5
    1.
    - zawsze diagnostykę robimy na biegu jałowym,
    - podczas biegu jałowego ECU kontroluje wszystkie czujniki.
    - włączam alfadiaga , uruchamiam silnik od zimnego i zbieram dane .
    - co kilka sekund przełączam program na inne plansze.
    - plansze możesz sobie wczesniej przygotować , to chyba było jakoś tak CTRL F3 i wybierasz co masz mieć na kolejnej planszy pomiarowej.
    - jedynie pomiar "spadochronu" robimy podczas jazdy , po uruchomieniu zimnego silnika.
    - jeśli masz zamiar zrobić diagnostykę silnika czyli wszystko robimy na biegu jałowym, bez pomiaru efektu "spadochronu" oraz bez gazowania silnikiem aby sie szybciej zagrzał.
    - silnik dostaje temperaturę + 98 st C dopiero po 15 - 20 minutach, tak że jest czas aby to wszystko pomierzyć, sondę lambda, TRA, FRA, powietrze.
    - na końcu , po nagrzaniu silnika robisz test dynamiczny przepływomierza, ostro do odcięcia.
    - czas pomiaru powinien być taki aby wykres zajął cały ekran programu Alfadiag.
    - zrzuty robimy tylko z programu Alfadiag, nie dodająć naszego pulpitu do zrzutów.
    - załaczamy zrzuty tak jak pokazałem na poniższych zrzutach.
    2.
    - co mierzymy podczas rozgrzewania sie slinika
    - z menu ECU Identification podajemy zrzut z parametrami ECU.
    A. w pierwszej kolejności ja bym zrobił testy czujników: wtryskiwacze, pompy paliwa, wentylatory , BEZ RESETU SILNIKA KROKOWEGO i PARAMETRÓW w ECU.
    - jak przesuniesz suwakiem to bedziesz miał czujniki do testowania, jeden za drugim.
    - napisz jak chodzą bo tu nie ma logów, potem po testowaniu odczyt bledów ,
    - testy wtryskiwaczy tez robimy, benzyna nie poleci.
    - podczas testów wsłuchujemy się w odgłosy pompy paliwa, patrzymy czy lampka temperatury maksymalnej mruga na konsoli.
    B.
    potem brakujące parametry wg. poniższego tylko na biegu jałowym, po nagrzaniu silnika i na postoju, bez jazdy samochodem i bez gazowania.
    - proszę zwrócić uwagę, ze jeden z pomiarów sondy lambda powinien być po tzw. ticku temperartury, czyli wtedy jak jest spadek temperatury z tych 98 na 80 stopni C, zwykle to działanie wentylatora powoduje ten spadek temperatury.
    C.
    parametry adaptacyjne.
    D.
    - i na koncu pomiar , test przepływomierza MAF-a, test do odcięcia obrotów przez ECU.
    - kto się boi o samochód, ma słabe serce lub też ma wątpliwości co do stanu technicznego swego pojazdu , nie wykonywać tego punktu.
    - może być ?
    - pamietaj nie zadawaj pytań na początkum, zrób kilka pomiarów, nic nie zepsujesz.
    - a potem odpowiedz na pytanie : jakie powinny być dobre parametry uzyskane z diagnostyki, z czym porównywać moje parametry.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-03-2010 o 16:27
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #933
    Elbląg
    jestes wielki dzieki
  4. #934
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    Nie mogę uruchomić Alfadiaga, wyświetla mi się coś takiego:
    Macie jakieś pomysły?
    Dzięki pomocy Bubu udało mi się uruchomić AD, ale ze stabilnością mam mega-problemy.
    Raz na 10 prób udaje się połączyć, jak chce ustawić jakiś sensor lub przetestować przekaźnik zrywa połączenie... próbowałem różnych sterowników, ustawień portu i nic. FiatECUscan chodzi mi gładko, nie rozumiem dlaczego AD tak się szarpie...
    Ostatnio edytowane przez Bolec-scnm ; 12-03-2010 o 11:56
  5. #935
    @bolec_scmn
    - a jak masz ustawiony bufor, Unidiag, alfadiag zle znosza bufor większy niż 256 / 1 msek.
    - poniżej mała uwaga w przypadku otrzymania od mechanika takiej informacji, dotyczy M1.5.5 !!.
    Sonda i przepływka jest sprawna bo na komputerze żadnych błędów nie wykryło.
    - klasyczny błąd przy tym typie ECU , motronic M1.5.5
    - bład jest wtedy jak czujnik jest zepsuty, niesprawny lub nie ma połączenia, jest zwarty.
    - to jest bład i to wskazuje swoimi kodami ECU.
    - w tym przypadku producenta nie interesuje czy i ile płaci za eksploatację użytkownik.
    - dla użytkownika i jego kieszeni są parametry adaptacyjne, one mówia kumatemu mechanikowi czy przepływomierz jest sprawny, jak tam sonda lambda daje sinusoide, czy nie ma skoku do zera, masy.
    - takie sprawy jak zabity katalizator , dziurawy łącznik elastyczny też można pomierzyć ale o wiele trudniej.
    - czyli rada: interfejs do reki, program alfadiag dedykowany do alfy romeo i zabawa w małego diagnostę.
    - co to daje : jedziesz do mechanika i mówisz panie Miecio, sonda lambda jest dobra, to łącznik elastyczny do wymiany oraz rura przed przepływomierzem.
    - i oddaj pan ten przepływomierz , który wymienilismy nie potrzebnie w zeszły czwartek, bo jest dobry !!
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 13-03-2010 o 11:46
  6. #936
    Mam ustawione na 256/1 tylko winda trochę zawalona, muszę zrobić formata tylko nie wiem jak się za to zabrać w kompie bez napędu!?
  7. #937
    - o to chyba inne forum, ale google i poszukaj " instalacja XP bez napedu", chyba z pendriva.
    - ale mam inne pytanie, który opis błędów dla ABS 5.3 jest poprawny ?
    - może ktoś miał podobne blędy to sprawdzimy je z tymi opisami.
    According to my information the (german/english) list below is not the correct
    one for diagnostics via the kwp71 protocol (it might be correct for blinking
    codes).
    Correct DTCs for ABS5.3 are:
    X=0x05 Valve relay
    X=0x06 Incorrect number of teeth on phonic wheel
    X=0x08 Front LH speed sensor not feasible.
    X=0x09 Front LH speed sensor in O.C.
    X=0x0A Front RH speed sensor not feasible.
    X=0x0B Front RH speed sensor in O.C.
    X=0x0C Rear LH speed sensor not feasible.
    X=0x0D Rear LH speed sensor in O.C.
    X=0x0E Rear RH speed sensor not feasible.
    X=0x0F Rear RH speed sensor in O.C.
    X=0x10 Battery voltage
    -- czy ten ?
    adress ECU is 0x 20
    Error codes for the ABS control unit Bosch "ABS 5.3" and "ABS 2E":
    LH = Left Hand/Linke Seite
    LH = Left Hand / Left Side
    RH = Right-handed / right side
    12-diagnosis - Start / End (Starts / Ends with the diagnosis)
    16-valve defect magnetic front LH /
    17-valve defect magnetic front RH /
    18-magnetic valve defect behind
    19-defective safety valve relay
    25-False Übetragungstaktung-gear wheel defektr
    26-magnetic valve defect behind LH
    27-magnetic valve defect behind RH
    28-defect discharge valve Magne front RH
    29-defect discharge valve Magne front LH
    31-defect discharge valve Magne rear LH
    32-defect discharge valve Magne rear RH
    35-pump defects Rückforderpumpe Relaikreis
    37-Broken Bremslichtschalter
    39-Broken Vordersensor LH
    41-Vordersensor not connected LH
    42-Broken Vordersensor RH
    43-Vordersensor not connected RH
    44-Broken rear sensor LH
    45-Behind sensor is not connected LH
    46-Broken rear sensor RH
    47-back sensor is not connected RH
    48-battery voltage is not okay
    55-defect control unit
    56-reading with "ausblinken" failed
    74-lot impact on warning in the instrument block
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-03-2010 o 11:42
  8. #938
    A więc zrobiłem formata, windows xp czyściutki. Alfadiag to samo - czasem się połączy i pokazuje informacje o sterowniku, ale przy próbie zrobienia czegokolwiek gubi transmisje...
    FiatEcuEcarer śmiga bez problemu.
    Nie wiem w czym problem.
    Jakeś pomysły?
  9. #939
    - mozna tak cos spawdzić:
    Alfadiag | Configure | Interface | opcja Test | test connection.
    - program tworzy loga z tej sesji, załacz go na forum, popatrzymy co go boli.
  10. #940
    Elbląg
    czolem Panowie.
    Po pierwsze to moje ECU
    http://img535.imageshack.us/img535/7...tification.jpg
    po drugie mialem problem z lambda
    http://img684.imageshack.us/img684/6210/faultcodes.jpg
    wykasowalem i bylo ok
    mam nadzieje ze spalanie spadnie bo mi chleje jak stara
    zrzuty
    http://img80.imageshack.us/img80/564/airflowr.jpg
    http://img524.imageshack.us/img524/5466/enginecool.jpg
    http://img16.imageshack.us/img16/598/enginespeed.jpg
    prosze sprawdzic.
    dzieki
    bede walczyl dalej
    Ostatnio edytowane przez kuniu ; 19-03-2010 o 10:36
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
