Strona 97 z 207 PierwszyPierwszy ... 4787888990919293949596979899100101102103104105106107147197 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 961 do 970 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #961
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    U mnie również odometer sobie, a przebieg sobie, różnica około 30 tysięcy.
    W kolejny weekend podepnę i spiszę przebiegi z licznika i kompa.
    Porównam po przejechaniu kilku setek i dam znać jak się u mnie zachowuje.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez balc3r ; 29-03-2010 o 21:40
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  2. #962
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Jak wymieniłem termostat to zrobiłem reset parametrów adaptacyjnych. Od tamtego czasu mam taki problem, że obroty bardzo powoli spadają(na wolnych obrotach). Spadają maxymalnie do 1080obr/min. Czasem się trzymają na 1200obr/min. Obojętnie czy ciepły czy zimny.
    Obecnie wartości parametrów są takie:
    FRA: 1.23 ( za wysoki, nawet alfadiag wyżyguje mi blad)
    TRA 2.404E4
    Ostatnio postanowiłem wyczyscic przepustnice, bo pomyslalem, ze to moze byc przyczyna bledów, ale po wyczyszczeniu jest bez zmian.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #963
    jprm
    Domyślnie Pierwsza lambda?
    Mam od dłuższego czasu taki problem. Wózek Alfa 147 2.0 Selespeed. Przebieg 78 tyś. Rok prod. 2000. Po naprawie. Miedzy innymi wymiana rozrządu, świec, uszczelki pod głowicą i jednej przedniej (pierwszej) sondy lambda. (powód brak pracy jednego cylindra). Po naprawie alfka ładnie jeździła lecz zaraz po przejechaniu ok 60km wyświetla się błąd 1177 i 1178. W ASO Examiner swierdził "zbyt niski stan pierwszej sondy lambda". Właśnie ten czujnik mechanik mi wymienił ?? (dobry mechanik "garażowy") i nie był to raczej orginał tylko jakiś ntk lub coś podobnego za 200pln. Mam teraz problem bo fachowiec który mi to robił w samochodzie twierdzi że sonda działa i niema się jej co czepiać. A błędy wciąż wysępują po skasowaniu i przejechaniu paru kilometrów. Poza tym autko chodzi w miarę dobrze tylko te spalanie ? Na diagnostyce też wynikło że samochód ma za duże spalanie. Proszę powiedzieć czy te błędy i większe spalanie może być spowodowane przez tę wymienioną sondę. Na wykresie kolor czerwony. Błąd http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1dc52772c.html
    wykres. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...09b1717be.html
    Reszta parametrów raczej w normie. Proszę o wypowiedzi w mojej sprawie. To moja druga alfa po 145tce ale ta bella mnie chyba już " nie kocha" :-)
    Sorki. Pomyliłem dział. Ale może ktoś pomoże ?
    Ostatnio edytowane przez jprm ; 30-03-2010 o 00:38
  4. #964
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    Niestety po licznych próbach nie udaje mi się nawiązać stabilnego połączenia z AD ;(
    Dzisiaj próbowałem połączyć się z AR 147 1,6TS i efekt taki sam.
    Może ktoś z was (żeby nie mówić BUBU ) looknie na to:
    Klik
    Post #289
  5. #965
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    sorki.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #966
    Użytkownik Embrion Avatar Breke
    Starogard Gd.
    AR 146 96" 1.6 Boxer
    Siema.
    Słuchajcie mam problem a zarazem pytanie.
    Chciałbym podłączyć moją 146 z boxerem pod kompa.
    Mam coś takiego od kumpla który miał kiedyś punto 6speed,
    i podłączał sie tym pod instalacje gazową.
    Jest tam linia K,L,Masa,+12v, wiec powinno ruszyć tylko +12v
    podepnę pod akumulator a resztę we wtyk w samochodzie na kielichu.
    No i ostatnie.
    Mam proźbę o link lub jeżeli ktoś z was ma to o wysłanie na meila
    pogramu alfadiag albo coś innego co obsłuży boxerka bo z tego co
    czytałem to sam już nie wiem co będzie działało pod boxerem.
    Ostatnio edytowane przez Breke ; 02-04-2010 o 21:11
  7. #967
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    sorki.
    O co chodzi? podałem informacje o aucie.
  8. #968
    Koszalin, Gdynia
    Breke u Ciebie to chyba tylko Uniscan, EuroScan, Examiner albo Bosch KTS
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #969
    - masz racje, nie spojrzałem dokładnie.
    - na zdjęciach nic nie widzę, taka przeglądarka.
    - zdjęcia policzyłem zgadza się.
    - a to moje z innego serwera i to widze.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-04-2010 o 07:47
  10. #970
    pepo
    koledzy czy ktoś już używał nowego fiat ecu scanera?? 2.0? łączył sie juz ktos z abs?
    czy potrzebna jest przeróbka kabla vag żeby łączyło z abs?? chodzi mi o konfiguracje
    kabel vag+przejściówka 3pin -> abs
    czy przeróbka kabla jest tylko do obd2 czyli wszystko w 1 kostce
    pozdro
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
