Strona 99 z 186 PierwszyPierwszy ... 498990919293949596979899100101102103104105106107108109149 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 981 do 990 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #981
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Przejściówki ? A po jaką cholerę jak wystarczy zlutować piny. No chyba, że ktoś ma skrzynię automatyczną. Wtedy podczas testów w czasie jazdy skrzynia będzie szarpać.
    No i własnie ja mam automat. Czy w związku z tym poleciłbyś zakup tego zestawu z PMFactory? Czy na tym etapie jest coś w lepszej jakości w tej cenie?
    Dodam, że do tej pory używałem KKL od viakena bo mi wystarczał. Teraz chcę pobawić się z parktronikiem, xenonami itp i muszę zmienić zabawki.
    Dzięki za odpowiedź
    DF
  2. #982
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDM
    Pytanko mam, czy ten elm327 od pmfactory mieści się pod klapką czy trzeba latać z otwartą?
    Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  3. #983
    159 1.9 JTDm 150KM 2006r.
    Jakie aplikacje na androida polecacie do interfejsu elm327 BT?
  4. #984
    Tylko alfaobd
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #985
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Czy orientujecie się czy zwykłym EML 327 USB połączę się z modułem ksenonów? Jeśli tak to czy po protokole EML czy innym? P.S. Czy jest opcja przy ksenonach włączenia/wyłączenia spryskiwaczy kesnonów?
  6. #986
    Cytat Napisał Harvaster Zobacz post
    Nie wiem nic na temat protokolów, ale ELMem łączę się z xenonami, o ile pamietam trzeba adapter typ 1. Co do wyłączenia spryskow, możesz to zrobić, w Body Computerze, tylko nie jestem pewnie czy też nie przestanie Ci działać czujnik poziomu spryskiwaczy. Może lepiej wyjąć przekźnik T17 ze skrzynki w komorze silnika? Czemu chcesz wyłączyć spryskiwacze? Jeśli ze względu że leją u Ciebie cały czas, to lepiej dać przekaźnik czasowy na krotkie pryśniecie - jest temat o tym - pisalem w ostatnich tygodniach jak to mozna zrobić, ktos tam tez zrobil to u siebie (http://www.forum.alfaholicy.org/159_...rzekaznik.html)
  7. #987
    Częstochowa
    Własnie nie działają i chcę sprawdzić czy w body nie są wyłączone. Mam i przekaźnik i sprawny bezpiecznik, a silniczek nie smiga, a jest sprawny bo na krotko działa.
    Mam zwykłego EMLa bez przełącznika, pewnie mój nie zadziała. Próbowałem łączyć się MESem do xenonów na takich samych ustawieniach jak do ECU, ale nie może nawiązać komunikacji.
    Czy to czy xenony są włączone czy wyłączone w chwili łączenia może mieć wpływ na połączenie z MES?
  8. #988
    Do świateł i abs chyba trzeba mieć przejściówkę
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #989
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    By połączyć się ze światłami potrzebna przejściówka typ 1 zapinana na elm 327. Natomiast żeby włączyć/ wyłączyć spryskiwacze w mes wystarczy sam elm327.
  10. #990
    Częstochowa
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Kolego czy kojarzysz, w jaki sposób (gdzie jest ta opcja w MES)?
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
