Z tymi testami jest jak z pomiarami emisji spalin wg obowiązujących norm.
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
A po remoncie słyszałem, że na dotarcie najlepszy jest rzepakowy. Potem zlać i normalnie słonecznikowy z lidla z pierwszego tłoczenia.
Ciepło, jak najbardziej mineralny olej sprzyja docieraniu w przeciwieństwie do PAO/ester syntetyka.
Co do testów na zimno to niestety to jak badanie oleju silnikowego pod kątem smarowania bramy... :-(
Owszem, nano itp dodatki smarują i działają w niskiej temperaturze ale oleje w 99,99% oparte na zddp pod kątem ochrony przeciwzużyciowej oraz współczynnika tarcia profesjonalnie są badane w podwyższonej temperaturze 75C+ a to dlatego, że pakiet zddp potrzebuje ok 2h na ciepło aby utworzyć film smarny/ochronny.
W testach laboratoryjnych Specol Gold 5W40 ich najlepiej sprzedający się olej wypada lepiej niż ok w otoczeniu konkurencji na naszym rynku.
Liqui Moly TopTec 4100 5W40 do JTS będzie ok? Szukałem i szukałem, i wybór padł na ten olej, przy wymianie oczywiście zrobię płukankę bo nie wiem co wcześniej było lane (poprzedni właściciel który jeździł autem 6 miesięcy twierdził że jakiś mobil ale jaki to nie wie bo to mechanik mu zalewał).
159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
147 1.9 JTD 8V 2004r.
Mid saps do JTS? Te silniki wymagają oleju średniopopiołowego?
Szukałem według normy zalecanej przez producenta Fiat 9.55535-H2, cenowo był przystępny zwłaszcza że idzie 5,5l.
Ta norma mówi o full sapsie czyli z Liqui Moly lepszym wyborem będzie Synthoil niż Toptec.
Synthoila nie było w dobrej cenie i zestawie 5+1l ;P Był jeszcze Motul X-Cess ale wychodził drożej. Na pewno będzie lepszy niż "jakiś mobil" o którym poprzedni właściciel tyle wiedział. Za rok zaleję coś lepszego i być może wcześniej wrzucę jakąś płukankę długodystansową Archoila chociaż teraz mało jeżdżę, może z 15km zrobię tygodniowo.
Niedługo wymiana oleju, a postanowiłem skończyć z wyczynówkami w dieslu i zalać dla odmiany olej dedykowany gruźlikowi. Co polecacie? Mam swoje typy, ale jestem ciekaw waszych. Mogą być oleje dowolnej firmy, z dowolnego kraju. Nawet niedostępne w PL - sprowadzę albo kupię w Szwajcarii jak tam będą.
Dwa warunki:
1) żadnych dodatków. Tym razem chcę wlać sam olej. Więc XX + AR9100 odpada
2) olej musi być dedykowany do silników diesla (po części ze względu na pkt numer 1).
Interesują mnie 5W-40, ew. 0W-40. Panowie i panie, liczę na Was![]()
