witam
jak w temacie ... jak wymontowac szybe w tylnych drzwiach nie chidzi mi o zdjecie boczka tylko jak ja wyciagnac z drzwi ???
witam
Jak dobrze pamiętam to odkręcasz ten narożnik aluminiowy, odkręcasz szybę od uchwytu mechanizmu podnoszenia i przechylasz szybę o 90 stopni. Wtedy wylezie.
własnie chodzi o to ze tam nie ma co odkrecac jest jakis plastikowy wynalazek i nie chce tego polamac
Trójkącik musisz odkręcić bo nie wyjmiesz szyby z drzwi. Nie obrócisz jej. A od mechanizmu podnoszenia musisz szybę odkręcić. Ale nie żeby sama szyba Ci została. Ona jest tam jakoś wklejona w taką rynienkę/listwę która dopiero jest przykręcona do mechanizmu.
Instrukcja krok po kroku jak to zrobić z Elearn'a - niestety po angielsku ale po obrazkach dasz radę.
1 Najpierw to: załącznik "pierwsze.pdf"
2. Potem to: załącznik "drugie.pdf"
3. Następnie to: załącznik "trzecie.pdf"
4. Na końcu to: załącznik "czwarte.pdf"
Montaż w odwrotnej kolejności.
http://chomikuj.pl/danus77
danus to chyba nie jest człowiekto eLearn pod pseudonimem
albo to On zaprojektował 166 i poprostu pamięta wszystko
