Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [166] 2.5 Automat problem komputera skrzyni?
    omnet
    Domyślnie [166] 2.5 Automat problem komputera skrzyni?
    Mam problem z moja alfą. Po rozgrzaniu silnika na komputerze wyskakuje błąd, że elektronika skrzyni biegów sie przegrzewa, jednocześnie automat zaczyna skrzypić. Uszkodzeń mechanicznych w skrzyni nie ma- była rozbierana. Po skasowaniu błędów przestaje skrzypić, ale nie wrzuca żadnego biegu, choć na wyświetlaczu pokazuje normalnie, że przerzucił np. na D, N- cały czas luz. Po ponownym odpaleniu skrzyni ponownie przerzuca biegi ale historia z komunikatem się powtarza. Na zimnym silniku idzie jechać ale po nagrzaniu jest ta zabawa za skrzypieniem i nie wrzucaniem biegów. Żadna lampka kontrolna się nie pali Proszę o pomoc. Może wiecie gdzie mogę dostać taki sterownik- o ile jest on walnięty- lub jak naprawić to.
    PL
    A może olej już czas wymienić na jakiś markowy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    omnet
    olej wymieniony właśnie- świeży, nawet założono inną skrzynię biegów bo po remoncie w skrzyni skrzypiała, myślano że coś się uszkodziło- ale identycznie skrzypi. Także mechanicznie żadnych uszkodzeń, sterowanie i czujnik temperatury w skrzyni tez wymienione. Pozostaje teraz tylko komputer automatycznej skrzyni chyba???
    kmito
    Cytat Napisał omnet
    A powina się zapalić po takim błędzie.
    Pewno żarówki nie ma na swoim miejscu.
    Po przękręceniu kluczyka bez odpalania zapala Ci się kontrolka skrzyni?
    Cytat Napisał omnet
    Zapewne chodzi o ogólnie przegrzanie skrzyni.
    Sprawdź czy masz prawidłowo podłączoną chłodnicę oleju w skrzyni.
    Czy jest drożna, czy nie jest zaślepiona i czy w ogóle jest.
    Cytat Napisał omnet
    Ale na jaki? (marka, typ) Bardzo ważne.
    PL
    No właśnie na jaki????? Może zalali Ci kujawski
    omnet
    Chłodniczka jest sprawna. skrzynia się nie przegrzewa- temperatura na skrzyni mierzona term. laserowym - 65 stopni, ole jest wlany esso ten co ma być. Przy przekręceniu kluczyka lampka kontrolna się zapala i po chwili gasnie.
    Rafik166
    Powiem ci tak w mojej lali działo sie tak ze po przejechaniu kilku km skrzynia zaczynała wariować (skakanie biegów,miganie kontrolki skrzyni)problemem było to ze niedało sie znalesc skrzyni gdy podpieło sie kompa i stwierdzic co to moze byc, byłem wszędzie lecz wszyscy rokładali rece, w koncu znalazłem namiar na elektromechanika w Dąbrowie górniczej (Pawlik) auto stało tam 2 dni dzis auto chodzi jak lala poprostu sam niewierze ze to zrobił prawdopodobnie było cos z komputerem skrzyni i zaśniedziałe przewody do skrzyni.Gosc zna sie na rzeczy jedyny minus to terminy min.2 tygodnie czekania
    Rafik166
    a o sterownik pytaj sie ludzi sprzedających czesci do 166 na allegro ( ja tak kupiłem)
    omnet
    15 telefonów i nikt na allegro nie ma kompa. Spośród rzeczy dziwnych, to lewarek zmiany biegów działa o 30-40% ciężej, nie wiem czy może to mieć wpływ na to, ale zaobserwowałem to już po ponownym założeniu skrzyni- tyle że nie wiem czy on ma fizyczne połączanie ze skrzynią czy tylko manetka elektroniczna
  1. [159] 2,4 jtdm 2007r sprawa skrzyni automat
    Utworzone przez madmaxwro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 15:32
  2. Kontrolka skrzyni automat
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 19:44
  3. Alfa 166 2.4FL diagnostyka skrzyni biegów automat
    Utworzone przez Wujo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 21:43
  4. problem komputera
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 23:01
  5. Reset komputera skrzyni automatycznej 4HP20
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 19:41
