Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: cóż to za puszka?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 + Delta 1.4TB + Laguna3 2.0 DCI
    Domyślnie cóż to za puszka?
    Zdejmuję dziś zderzak a moim oczom ukazuje się taka oto puszeczka:
Nazwa:	Zdjęcie0632.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
    Ktoś ma pojęcie do czego służy? Wchodzą trzy wężyki, jeden z nich idzie do przewodu między przepływką a kolektorem ssącym. Dwa pozostałe znikają gdzieś w ścianie grodziowej.
    Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał Mikelos Zobacz post
Rozmiar:	83.5 KB
    Jest to połączone z odpowietrzeniem zbiornika paliwa - prawdopodobnie jakiś separator par paliwa czy coś takiego. U mnie tego nie ma i też działa ;P
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Nałęczów
    jakiś wpływ może mieć, zwłaszcza niesprawny - jest wpięty w dolot za przepływką
    Alwernia
    Jeśli 'prawidłowo' wyeliminowany - nie będzie miał żadnego wpływu jego brak. To nie super-duper elektronika gdzie każde urządzenie ma tysiąc czujników
    stolicy
    logiczne że alfa
    Można go łatwo usunąć ale dla 100% pewności że komp nie złapie błędu trzeba zostawić czujnik i odpowiednio spiąć wężyki. Pewnie w starszych autach nie ma to znaczenia ale nowe na bank wywalą błąd.
    Nałęczów
    Cytat Napisał bimsky Zobacz post
    No to pytanie za 100 punktów: jak masz to spięte u siebie?
    Alwernia
    Mam to zrobione tak: ze zbiornika paliwa wychodzi na górze wąż z zaworem zwrotnym (u mnie tego zaworu nie ma - własnoręcznie wstawiłem prostą rurkę z króćcami zamiast zaworka [ciśnienie w zbiorniku mi rosło i nie miało gdzie uciekać] i wypuściłem cały wąż pod podłogę bagażnika), normalnie jest tam takie coś czego u mnie nie ma, co sprawia że ciśnienie w zbiorniku się wyrównuje (można zerknąć w eper np.). Puszki spod zderzaka w ogóle nie mam, a to co było wpuszczone w kolektor dolotowy (ten wąż) jest prawdopodobnie zaślepione. Czytam swój opis i sam do końca tego nie rozumiem, jutro zrobię fotkę i tak będzie najprościej
    Ostatnio edytowane przez bimsky ; 07-09-2013 o 20:23
    To jest pochłaniacz oparów paliwa( kanister z węglem aktywnym ) i zaworem elektromagnetycznym sterowanym przez komputer
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Za prawą lampą jest zawór jak Andrzej napisał i zostaje otwarty w odpowiednim momencie i do silnika trafiają pary paliwa ze zbiornika. Ustrojstwo powyższe nie ma znaczenia dla pracy silnika musi być tylko zaślepiony wężyk idący od zaworu do kanistra par paliwa.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ZENDER
    laski
    SAAB 9-3 AERO CABRIO , ALFA 75 TS Recaro
    Wywal to i zostaw cewkę podpieta . Ja tak mam u siebie .
  1. Co to za puszka?
    Utworzone przez GMB_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2016, 18:05
  2. Co to za puszka na aku...???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 19:51
  3. puszka filtra powietrza
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 19:25
  4. [145] Puszka filtra powietrza
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2008, 10:57
  5. [164] puszka kolektora dolotowego.
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 18:07
