Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zbiornik Paliwa
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    Domyślnie Zbiornik Paliwa
    Chciałem się dowiedzieć, czy zbiornik paliwa w AR 155 jest przymocowany tylko na tych 3 śrubach, którymi przykręcone taśmy obejmujące go od dołu?? W/w taśmy zjadła mi ruda i planuję je wymienić, ale boję się, że jak odkręcę (co nie będzie łatwe) te śruby to zbiornik mi opadnie czy będzie się jeszcze na czymś trzymał?? Wymieniał już ktoś może te obejmy, wie co i jak zrobić by się nie na robić a to zrobić?? Z góry dzięki za odpowiedź
    Pozdrowionka
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Nowicjusz Zobacz post
    Pozdrowionka
    Zbiornik trzyma się tak jak napisałeś.W mojej 19-nastoletniej śruby poszło odkręcić bez problemu.A poza śrubami są o ile pamiętam dwa albo trzy korki plastikowe,takie chyba dla ułatwienia montażu.I jeszcze jedna śruba trzymająca rurę wlewu nad kołem.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Oprócz tych trzech na dole jest jedna śruba przy wlewie paliwa.Dostęp od strony kola niemal przy samym korku wlewu.
    Tarnorzeg (Kielce)
    Dzięki śliczne za odpowiedź, czyli jak odkręcę te obejmy to zbiornik mi na głowę nie spadnie... jest radość jutro wymieniam obejmy no może w sobotę Pozdrowionka
  1. Zbiornik paliwa - jak odpowietrzyć ???
    Utworzone przez GT 1.9 150 PS w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 12:19
  2. [146] Jak opuścić zbiornik paliwa?
    Utworzone przez Binda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 20:12
  3. [155] Zbiornik par paliwa
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 21:32
  4. [146] zbiornik paliwa
    Utworzone przez oleczka198 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2009, 14:46
  5. [156] zbiornik paliwa jtd
    Utworzone przez Mitek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 26-06-2008, 09:29
