Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [156] Dziwne skoki temperatury
    szymon
    Domyślnie [156] Dziwne skoki temperatury
    Witam. Dzisiaj pojawił mi się w Alfie dziwny problem z temperaturą. Przy spokojnej jeździe temperatura utrzymuje się stale w okolicy 90 stopni. Przy ostrzejszym dodaniu gazu błyskawicznie rośnie do np 110-120 stopni, gdy puszczę gaz momentalnie spada do 90. Co ciekawe dzieje się to głównie powyżej 80km/h przy różnych obrotach - sprawdzałem i na 3, 4 czy 5 biegu. Szukałem podobnego problemu i z tego co znalazłem pasuje mi tu uszkodzenie pompy wody, ale dziwi mnie, że temperatura w ciągu dwóch sekund potrafi wzrosnąć o 20 stopni by po paru kolejnych spaść o 20. Może macie jakiś inny pomysł o co może chodzić?
    wlkp
    156 2.0 ts
    prędzej czujnik cos nawala. zacznij od niego raczej.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W układzie chłodzenia masz ok 7 l płynu, więc ogrzanie takiej ilości w ciągu 2 s o 20 st. byłoby możliwe chyba tylko przy pomocy kotła jak w parowozie - ewidentnie coś musi być z czujnikiem, wskaźnikiem lub po drodze na połączeniach.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Re: Dziwne skoki temperatury
    ja miałem coś podobnego ale nie działo się to w ciągu kilku sekund - chłodnica zgniła
    Mam kilka pytań:
    -termostat masz oryginalny czy był wymieniany?
    -kiedy zmieniałeś płyn chłodniczy?
    -czy wraz z rozrządem była zmieniona pompa wody?
    -w jakim stanie masz chłodnicę?
    Jesteś pierwszym znaym mi użytkownikiem silnika 1,9 16v M-jet z temperaturą w okolicach 90C - to akurat w tym silniku nie jest normalne i wygląd na nieoryginalny termostat o innej niż fabryczna charakterystyce - ciekawe jakie temperatury "widzi" ECU bo przy 110-120C to wentylatory powiny już szaleć na II biegu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    szymon
    Termostat mam zmieniony, ale z tego co wiem takie były podobno montowane fabrycznie - BEHR
    http://www.allegro.pl/item496666901_...4_jtd_20v.html
    Zmieniłem, ponieważ na poprzednim temperatura oscylowała w granicach minimum, po wymianie wskazówka dochodzi do ok. 87-88 stopni i taka temperatura jest utrzymywana. Pompy wodnej przy wymianie rozrządu nie zmieniałem. Chłodnicy przyznam nie oglądałem, muszę na nią zerknąć. W pon. wybieram się, żeby podpiąć Alfę pod kompa i zobaczymy, jaką temperaturę pokaże. Skoki są dla mnie o tyle dziwne, że krótko trwają, wentylator nie byłby w stanie ochłodzić płynu ze 110 stopni do 88 w dwie, trzy sekundy. w pon. podmienię czujnik i zobaczę jaki będzie efekt.
    Reks
    Cytat Napisał szymon
    O ile sie nie myle temp. w JTDM powinna byc nizsza niz 90 stopni tyle to ja powinienem miec w V6..Wiec obstawial bym termostat z zbyt wysoka temp otwarcia, a za skoki temperatury winil bym czujnik w ostatecznosci pompe ale nie wydaje mi sie aby byla przez nia az taka duza roznica w tak krotkim czasie.
    Co prawda mam V6 i od niedawna wiec jesli sie myle prosze o poprawienie mnie
    Takie problemy ze skokami temperatury miał kolega kapalek. U niego prawdopodobnie po wymianie termostatu został zalany inny płyn niemieszalny z paraflu i resztki starego płynu zareagowały z nowym. Co do wymiany pompy wody to jej wymiana w JTD podczas wymiany rozrządu jest obligatoryjna (tak jak wymiana wariatora w TSie), więc teraz trudno stwierdzić czy to przypadkiem nie pompa. Moje największe zastrzeżenia budzi chyba jednak termostat, a właściwie jego jakość... Oryginalny termostad do 1,9 16v JTDM kosztuje ponad 400zł, zamienniki Verneta (którego nie polecam) 330zł (Behr miał zawsze podobną lub trochę wyższą cenę) - trochę więc budzi podejrzenia te 219zł - cena idzie w parze z jakością...
    AR156 1.6TS 2000
    qualin
    Skorzystam z okazji i podepne sie pod temat. Jechalem sobie dzisiaj w trasie, predkosc przelotowa ok 160 w porywach do 200, caly czas na 6 biegu. po przejechaniu ok 100 km, zauwazylem ze temp skoczyl ami prawie do 130. zatrzymalem sie. maska w gore i okazalo sie ze wychlapalo mi caly plyn przez zamknieta nakretke na zbiorniku wyrownawczym. ppierwszy raz zdarzylo mi sie cos takiego. polecialem do sklepu i kupilem troche wody, weszlo ok 6 litrow. jadac dalej, zauwazylem ze temp nei schodzi ponizej 90 stopni, prawie caly czas chodzi 1 wentylator i co chwile zalacza sie rowniez 2gi, a temp skacze miedzy 90 a 110 stopni. jakies sugestie ?
    Superjahu007
    A pompę wody kiedy zmieniałeś ? Ewentualnie do sprawdzenia termostat czy nie został w pozycji pół zamkniętej.
  1. [145] Dziwne skoki na wskazówce temperatury wody
    Utworzone przez bLuBooO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 14:58
  2. Dziwne skoki temperatury w jtd ;/
    Utworzone przez pollo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 10:10
  3. [166] Skoki temperatury w 3.0 V6
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 23:07
  4. [156] Dziwne "skoki" obrotow na 5 i 6 biegu przy p
    Utworzone przez Lord Jim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2008, 09:14
