Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: [145] zagadka falujacych obrotow
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Domyślnie [145] zagadka falujacych obrotow
    zauwazylem ze przy niskich temperaturach powietrza jakie teraz panuja problem falujacych obrotow calkowicie zniknal w moim przypadku... czy macie podobnie?
    moze to miec zwiazek z jakas nieszczelnoscia w ukladzie dolotu powietrza?
    moze latem kiedy jest goraco silnik zasysa "lewe" gorace powietrze z komory silnika co powoduje falowanie obotow? jak myslicie?
    lukaszzarzynski
    Domyślnie falujace obroty
    Drogi kolego. u mnie problem falujacych wolnych obrotów pojawia sie przy niskich temperaturach gdy sie silnik nagrzeje. wydaje mi sie ze moze byc temu winna "przeplywka" albo silniczek krokowy. pozdrawiam!!
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    U mnie również przy niskich temperaturach było 'ok'. OK w cudzysłowiu, bo chociaż niby nie falowały, to trzymały zróżnicowany poziom. Czasem nawet 2k rpm na postoju. Nigdy nie wiedziałem czego się spodziewać.
    W moim przypadku wymiana silniczka krokowego i spokój
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    U mnie natomiast problem falujacych obrotow znikna po tym jak uszczelnilem silnik krokowy. Przy ktoryms z rzedu czyszczeniu zorietowalem sie ze brakuje uszczelki, wiec zalalem to syliknem, dokrecilem i od tamtej pory obroty ani razu nie falowaly.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    mam pytanie do właścicieli 145/46 po lifcie, jakie macie zamontowane silniczki krokowe i jak wam się sprawują, pytam się ponieważ czeka mnie wymiana i chciałbym się dowiedzieć jakiej firmy silniczki są godne polecenia i czy wogole do modelu po lifcie są jakieś inne niż BOSCH , bo te orginalne dość drogie :wink:
    sidkoz
    Co do falujących obrotów to radzę znaleźć sobie mechanika który potrafi "obsługiwać alfy" i nie mówię tu o aso bynajmniej tacy nawet na wsiach się zdarzają a wiem co mówię ! Jeśli komputer nic nie wykaże to można spróbować bawić się w doktora sugerując się cennymi wskazówkami na forum. Ja zacząłem szukać przyczyny w odwrotnej kolejności a po miesiącu pojechałem do dobrego mechanika. Ps wystrój warsztatu nie świadczy o tym że mechanik jest dobry :mrgreen:
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Yyogi22
    problem silniczka byl wielokrotnie opisywany.kolego sprubuj go rozebrac(uwazajac na plastikowe zatrzaski,lubia pekac)wyczyscic przekladnie i nasmarowac.powinno obejsc sie bez wymiany.w tych po lifcie to wlasnie zgestnialy smar na przekladni najczesciej powoduje takie anomalia z obrotami.pozdrawiam
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Silniczki robi Bosch, w boxerach były też Magneti Marelli. O zamiennikach nie słyszałem.
    Cytat Napisał Lesio
    Są też zaminniki sporo tańsze ale jak się sprawują tego nie wiem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Domyślnie Re: zagadka falujacych obrotow
    Cytat Napisał gonzo
    Tak nawiasem mówiąc zastanawiam się Koledzy co macie dokładnie na myśli pisząc - FALUJĄCE OBROTY? Czy chodzi Wam o to, że po odpaleniu silnik nie kręci się z prędkością 1.000-1.200 obr./min. (tak jak powinien) a załóżmy 1.000-2.500 obr./min? Czy może skłaniacie się tutaj bardziej w kierunku nierównomiernego biegu silnika w zakresie 700-1.200 obr./min?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 04:40
  2. zagadka
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 23:15
  3. [156] Zagadka
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 20:31
