Witam dzisiaj uslyszalem dziwny dzwiek pod maska od strony akumulatora, dzwiek dobiega z silnika tylko co to moze byc? Czy kolo pasowe moze dawac taki rezonans na prawa strone?
Oto link do tego dzwieku
http://youtu.be/al3jB7A2riI
nikt nie mial podobnego przypadku takiego dzwinego odglosu?
Wiesz co, słuchałem tego nagrania, ale nie do końca wiem o który dźwięk chodzi.
Jest tam nagromadzenie różnych dźwięków, które w słabej dźwiękowo jakości nagrania nakładają się na siebie.
Słyszałem dzwonienie rolki lub koła pasowego alternatora, ew. łańcuszka pompy oleju.
Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
kolo pasowe napewno drga jest do wymiany i bedzie robione niebawem, co do dzwieku jest od mniej wiecej 9 sekundy
Czy jak naciśniesz pedał sprzęgła, to jest różnica w odgłosie?
tez bym obstawiał coś z osprzętem przy pasku wielorowkowym. Na dwumas/łożysko to nie wygląda.
jak wcisne sprzeglo to nic sie nie zmienia. Czyli wychodzi na to ze kolo pasowe lub ktoras rolka daje taki rezonans z lewej na prawa strone
Jeśli chodzi o ten stukot jakby zworów,to odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy bedzie lepiej słyszalny.
Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
http://chomikuj.pl/danus77
danus77 po odkrececiu korka jest o wiele bardziej slyszalne jak by cos walilo wiesz co to moze byc?
Może jest to pompa vacum?
