Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Co to za Kostka ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Domyślnie Co to za Kostka ?
    Witam.
    Koledzy i koleżanki szybkie pytanie.
    Znalazłem pod schowkiem (bliżej tunelu) luźną kostkę z zaczepem mocującym więc domyślam się że gdzieś musiała być podłączona.
    Niestety przyglądałem się dość szczegółowo i nie mogę znaleźć miejsca, w które była wpięta. Pomyślałem, że może być od jakiegoś urządzenia, którego nie posiadam. Sprawdziłem miernikiem napięcie i na fioletowym wyszło 5V, na niebiesko-zielonym 12V, a czerwony wskazał 0.
    Wie ktoś od czego to jest ?
Nazwa:	DSC_0074.jpg
Rozmiar:	63.7 KB
ID:	109327   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0075.jpg
Rozmiar:	48.3 KB
    Urzędów
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD
    U mnie jest też wolna.
    Także podobna jest od poduszki pasażera.
    Łódź
    Poduchy są ok, przynajmniej tak FES pokazuje więc kostka zapewne od czegoś innego.
    Trafiłem na nią ponieważ nie działa mi wyłącznik ASR, tempomat i światła biegu wstecznego. Na forum 147 wyczytałem o białej kostce z prawej strony tunelu i to by mi pasowało ale nie wiem czy w 156 jest dokładnie tak samo oraz gdzie kostkę wpiąć.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    A bezpieczniki sprawdzałeś? Bo wsteczny i tempomat są na jednym bezpieczniku
    Łódź
    Bezpiecznik OK, czujniki sprzęgła i hamulca OK. Dziwna awaria bo w jednej chwili (po kilkunastu dniach suszy złapała mnie potężna ulewa w drodze do domu) pojawiło się kilka usterek na raz: Tempomat nie włącza się, nie działa wyłącznik ASR, nie działa światło cofania i radio które wcześniej działało prawidłowo włączając i wyłączając się wraz z zapłonem. Obecnie radio uruchamiam i wyłączam ręcznie. Na pewno radio nie dostaje sygnału z ECU bo po włączeniu ręcznym, samo wyłącza się dokładnie po 20 minutach.
    Łódź
    Podpowiecie ?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Ta kostka wygląda mi na kostkę od alarmu. 5V do diody. Tam gdzie nie ma napięcia to masa i 12v jakieś podtrzymanie.
    Radio wyłącza się po 20 minutach bo nie dostaje napięcia po stacyjce.
    Łódź
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Dokładnie tak jak piszesz. Wiesz może czy plus po zapłonie idzie bezpośrednio ze stacyjki czy przez ECU ?
    Szczecin
    Radioodbiornik P20 zasilany jest (styki 4 i 7 konektora A) bezpośrednio z akumulatora w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem F10 znajdującym się w skrzynce bezpieczników B1 oraz bezpiecznikiem głównym maxi fuse J/B1 w B99 .
    Natomiast poprzez wyłącznik zapłonu (INT) radioodbiornik zasilany jest (styk 3 konektora A) przez bezpiecznik F1 w skrzynce bezpieczników B1 .
    To nie jest od alarmu.
  1. Co to za kostka?
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-06-2018, 10:56
  2. Co to za kostka
    Utworzone przez Devil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 12:08
  3. Co to za kostka??
    Utworzone przez SzlendaX w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 22:42
  4. Co to za kostka?
    Utworzone przez pewu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 12:32
  5. Kostka??
    Utworzone przez vtunerek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 14:50
