Robiłem tą przekładkę u siebie..
Ogółem tak fotel kierowcy anglika po prostu wsadź do swojej jako fotel pasażera
A co do fotela pasażera z anglika.. Musisz rozebrać swój fotel kierowcy europejski i ten fotel pasażera anglika..
Główne narzędzia potrzebne do operacji to klucze torx i ampule, śrubokręt gwiazdka i jakiś duży i mały płaski do podważania uchwytów tapicerki..
1. Odziel od siebie oparcie od siedziska..
2. Od siedziska zdemontuj szyny..
3. Do siedziska skórzanego zamontuj szyny z regulacją wysokości od Twojego fotela europejskiego..
4. Z oparcia trzeba zdjąć poszycie, najpierw odpiąć na dole potem rozsznurować w środku.. podsunąć do góry i wtedy będziesz widział ukryte wewnątrz zatrzaski zagłówka, wyjmujesz zagłówek, zdejmujesz poszycie..
5. Zakładasz skórzane poszycie na swoje europejskie oparcie potem zagłówek i kiedy już ułożysz tak na 90% i zasznurujesz to musisz nożykiem zrobić mały otwór na bolec od gałki do regulacji lędźwiowej..
6. Składasz oba elementy razem
7. Obudowujesz plastikami wokół siedziska.. o ile nie masz podgrzewania to luz.. jeśli masz podgrzewanie to pozostaje Ci albo zrobić dziurę na przycisk w swoim europejskim plastiku albo kupić nowy plastik za 88zł w aso i będziesz miał od razu otworem na przycisk..
Jeśli nie umiesz sznurować tapicerki.. to lepiej same oparcia zawieźć do tapicera i poprosić o przekładkę.. biorąc pod uwagę że skóry z anglików są śmiesznie tanie to dołożenie 50-150zł za porządne przełożenie poszyć nie jest strasznym kosztem.. i ja również kupiłem nowy plastik do guzik od podgrzewania.. chciałem żeby wszystko było idealne
