Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 1,8 TS 01r reaktywacja po latach i problemy...
    Użytkownik Embrion
    jastrzebia-Radom
    AR 156 1,8TS AR 145 1,6TS
    Domyślnie 1,8 TS 01r reaktywacja po latach i problemy...
    odpaliłem AR 156 po 2 latach stania i mam problem z praca silnika przerywa na wolnych i podczas przyspieszania ( nie faluje tylko przerywa ) od czego zaczac ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar harald
    Serock -35 km od warszawy
    chwilowo brak AR:(
    kable, świece moim zdaniem
    na zimnym i na rozgrzanym tak samo?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    po 2 latach ?
    od aku
    Użytkownik Embrion Avatar brutus
    Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark, Volvo XC90
    od wymiany oleju i filtra. potem jak kolega kable ,świece
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Powodów może być wiele, ale jeśli z iskrą jest OK to trzeba by sprawdzić cały układ paliwowy.
    Zacząłbym od demontażu pompy paliwa i sprawdzenia co się dzieje w baku, bo po 2 latach może tam być niezłe bagienko.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A jakieś świeże paliwo wlałeś?? Czy na tym co było??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Embrion
    jastrzebia-Radom
    aku nowy , cewki pekniete byly az zywica ciekla wymieniłem na uzywki , kable wybrałem całe nie sparciałe i izolem w spreyu psiknałem , olej i filtr tez wymieniłem ale nadal ciezko pali na zimnym i przerywa
    chwilowo brak AR:(
    Cytat Napisał ukanioo Zobacz post
    Ukanioo, ja mam ten sam problem że przerywa na zimnym
    cewki, kable, fajki, świece - nowe...
    przynajmniej takie jest moje zdanie co do tego, wiem że wkład finansowy spory ale raczej robisz to raz a dobrze i wszycho gra.
    W moim temacie masz od Syfona linka do fajek nowych w dobrej cenie, kable też tam jakieś wrzuciłem, a świece to wiadomo
    jeżeli to porobisz to potem masz pewność że to już odpada do zrobienia...
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...zaplonowe.html
    przynajmniej tak mi się wydaje, jeżeli źle myślę, to Koledzy (laika - mnie) szybko naprostują hihi
    pzdr
  1. Reaktywacja na forum po 4 latach
    Utworzone przez sidkoz w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 12:23
