Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Moja Slicznotak Strasznie siepie przy ruszaniu. Pomocy!
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar slawek507
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Moja Slicznotak Strasznie siepie przy ruszaniu. Pomocy!
    Witam Moja Slicznotak ma Silnik 1.6 105 km w gazie mam problem bo gdy sie nagrzeje to nie mogę nia ruszyc bo tak siepie samochodem, wie moze ktos co jej moze dolegac? wykluczam wade skrzyni, sprzęgła i poduszek:/ poniewaz to zostało w niej wymienione. Mój mechanik nie ma pojęcia co jej dolega:/
    Z gory dziekuje za kazde odpowiedzi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    A jak ruszasz to na gazie czy benzynie ?
    Alfa Romeo 147
    obojetnie czy na gazie czy na bezynie:/ gdy chce ruszyć nie wazne czy na wstecznym czy na jedynce strasznie siepie:/
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A możesz dokładniej opisać, na czym polega to "siepanie".
    Czy jak samochód jest nagrzany to silnik bez problemu wkręca się na obroty, czy nie reaguje lub reaguje mułowato na pedał gazu?
    Alfa Romeo 147
    gdy chce ruszyc z pod swiateł to auto płynie nie rusza tylko taka jakby zrywało i podskakiwało tak ze wszystko w srodku drzy;/
    tak silnik nie ma problemu z wkręcaniem sie na obroty.
    Odkad posiadam samochod to jedynie gdy miałem właczone swiatła wycieraczki i klime to lubiał złapac zamołe na chwileczke
    ale tak juz mam odkad go kupiłem i sporadycznie tak sie działo dlatego nie zwracałem na to uwagi.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Przełącz na Benzynę i zrób Logi
    Jest 147 1.6 16v 105km
    Była 156 1.9 8v JTD 115km
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak ładnie pracuje na postoju i ostro wkręca się na obroty, a przy ruszaniu szarpie to by jednak wyglądało na sprzęgło.
    Piszesz, że sprzęgło wymienione, ale pamiętam, że kiedyś ktoś opisywał przypadek na forum, że po wymianie sprzęgła były podobne problemy, chyba była wadliwa tarcza.
    Jakie sprzęglo włożyłeś, czy było kompletne - docisk+tarcza+wysprzęglik, wszystko nowe?
    Warto by było też sprawdzić zawieszenie całego zespołu napędowego - poduszki skrzyni i silnika.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 12-10-2013 o 18:02
    Alfa Romeo 147
    Poduszki miałem wszystkie wymienione. Wczesniej mechanik wymieniał mi skrzynie(drugi bieg mi zgrzytał) i przy okazji wymienił mi tarcze sprzegłową odebrałem autko i wszystko ładnie działało gdy problem sie pojawił oddałem znowu samochod do tego samego mechanika wymienił wtedy wszystkie poduszki i prawdził sprzegło i skrzynie twierdzi ze wszystko jest wporządku:/ gdy znowu odstawiłem mu autko to zgłupiał ale ma jeszcze do Slicznotki zaglądnąc na benzynie jest to samo nie ma ruznicy:/ autko nieznacznie faluje na niskich obrotach ale zawsze tak było odkąd mam Ślicznotke
    Bytom
    Podpinałeś pod kompa??? Może przepływka?? Tymbardziej jak faluje . Kolega w Mazdzie Mx5 miał podobnie -przy ruszaniu potrafiło zdusic . Może wypnij na chwile przepływke i spróbuj . Popros kogoś jak nie masz kabla i ecuscana niech ci sprawdzi .
    Alfa Romeo 147
    Mechanik podpinał wykrył tylko ze katalizator jest juz do wymiany ale stwierdził ze nie opłaca sie go wymieniać na nowy:/ przy ruszaniu mocy mu nie brakuje:/
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 14:42
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  4. Strasznie trzęsie przy odpalaniu i inne.
    Utworzone przez michal-147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 11:37
  5. STRASZNIE duze spalanie alfa 145 boxer 1,6 103km POMOCY
    Utworzone przez Daniel w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-02-2007, 00:06
