Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] Wysoka temperatura silnika
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pszczyna
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 99r
    Domyślnie [156] Wysoka temperatura silnika
    Hej wszystkim!!! W ostatnim poście z przed kilku dni poruszyłem temat zapalajacej sie marchewy i załączania sie wiatraka na zimnym silniku. Doradziliscie ze to bedzie czujnik temp cieczy do wymiany. Czujnik zakupiłem nowy przez polskiego mechanika w Holandii i wczoraj zmieniłem. Wszystko ładnie pięknie temp teraz utrzymuje sie stabilnie i na wskaźniku w kabinie nic nie skacze tak jak wcześniej a także marchewy nie widać. Problem teraz pojawił sie taki że jak jadę to temp dochodzi do 93 st a witrak sie nie załącza natomiast jak staje w miejscu to temperatura powolutku sie podnosi do nawet ok 120 st i dopiero załącza sie wiatrak i chłodzi silnik do 115 st i tak na zmianę. Jak zaczynam jechać to temp spada do 93 st z powrotem i tak sie utrzymuje. Zastanawiam sie gdzie jest problem bo nigdy tak nie miałem i zastanawia mnie czy jest możliwość aby ten nowy czujnik był nie do mojego auta tylko do jakiegoś fiata a ze pasował do alfy to mechanik mi go sprzedał. Firma czujnika INTERMOTOR i nr seryjne 55145 a pod tym jakieś nr 06.60266. Żeby odkręcić oryginalny jaki był użyłem klucza 21 a tego nowego żeby wkręcić użyłem klucz 20 co mnie tez zastanowiło. Zaznaczę jeszcze że termostat był zmieniany ok 2 lata temu na nowy wiec raczej wykluczam żeby miał jakiś związek z temp obecna. Chłodnica tez jest ta sama od nowości wiec może wysłużona??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    te dane to odczytujesz z zegara kabinowego czy z kompa? jak z kompa to ten czujnik masz do bani a a jak z kabinowego to zrob te pomiary z kompa bo kabinowy lubi przekłamywac
    Pszczyna
    Z zegara kabinowego. Jestem za granica i cieżko mi bedzie znaleźć kogoś z kompem ale tez tak myśle ze muszę zrobić.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Ciekawe czy działa CI pierwszy bieg wentylatora skoro łapiesz takie temperatury.
    Sprawdź w razie w przekaźnik przy aku a potem sam rezystor przy chłodnicy
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Pszczyna
    Ok ale gdzie mam dokladnie tego szukac?? I w jaki sposob bede widzial czy to cos jest zepsute???
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Wypnij wtyczke z czujnika temp cieczy ( tego w termostacie )
    Wtedy po chwili powinien ruszyc wentylator z I biegu i zaraz wchodzi na II
    Wypnij przekaznik II biegu i wtedy powinien zostac na I
    Opis przekaznikow w instrukcji obslugi
    Pszczyna
    Ok jak skoncze prace to sie za to zabieram
    Jak odlanczam czujnik to wiatrak zaczyna pracowac ale mam wrazenie ze odrazu intensywnie. Natomiast w puszce z przekaznikami mam tylko 3 jakies kostki i jedna jest tylko oznaczona FUN. Mam wersje bez klimy. Czyli jak mam jedna kostke z fun to mam jeden bieg?? Czy co?? Nie kumam nic z tego.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    w 1.6 chyba tak to było jak nie ma klimy że jest jeden bieg, temperatura spada podczas jazdy przez przepływ powietrza i wentylator tak teraz myślę się nie załącza przy 90 stopniach tylko wyżej i to jest ok bynajmniej u siebie go nie słyszę przy 90. Termostat odpada albo byś miał niedogrzany silnik albo by się gotował w fordzie powiedziałbym pompa wody, ale w alfie to raczej odpada, albo ten nowy czujnik jest za czuły albo przez chłodnice lub gdzieś indziej jest ograniczony przepływ cieczy, zakładając że ani oleju ani płynu nie ubywa
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Pszczyna
    W skrzynce jest tylko jeden przekaźnik Fan i tylko przy nim mam kostkę wiec to by sie zgadzało ze przy fan 1 i fan 2 nie mam przekaźńików. Tylko dziwi mnie ta temperatura jak jadę to jest 92-93 st a problem jest jak stoję dłużej w miejscu i wiatrak załącza sie przy prawie 120st dopiero. Jak wypiąłem przekaźnik FAN to wiatrak przestał działać i auto zgasło. Termostat sprawny. Do chłodnicy mógłbym się doczepić ewentualnie bo nie wygląda za dobrze ale płynu nie ubywa jakoś dużo- jak doleje 100ml 1 raz na 3 miechy to max. A czy podpięcie pod kompa wyjasnilo by sprawę czy nic mi to nie da?? Albo sprawdzenie termometrem rzeczywistej temp cieczy??
    Jesli musisz dolewać płyn to masz jakąś nieszczelność (prawdopodobnie chłodnica do wymiany) i stąd grzanie silnika, bo układ ciśnieniowy nie pracuje prawidłowo
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Wysoka temperatura silnika 2.4JTD
    Utworzone przez RafalskiJ w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 10:07
  2. Wysoka temperatura V6.
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 19:00
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:36
  4. [145] Wysoka temperatura silnika i brak reakcji "chłodzenia".
    Utworzone przez Evendi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 20:31
  5. wysoka temperatura
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 20:15
