Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nawiew nie działa na pełnej mocy
    Użytkownik Embrion
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159, 1.9 jtdm 2006r. 136 kM/AR 159,1.9 jtdm 2008r. kM
    Domyślnie Nawiew nie działa na pełnej mocy
    Mam problem z nawiewem w mojej alfie, a mianowicie nawiew działa tylko na połowie mocy nawet po włączeniu nawiewu na przednią szybę powinien automatycznie włączyć się ostatni bieg wentylatora i temp powinna pokazywać HI. Na wyświetlaczu oczywiście wszystko jest prawidłowo lecz powietrze jakie dmucha z kratek jest o wiele słabsze niż było jakiś czas temu.
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    a filtr pyłkowy sprawdzałeś? od tego trzeba by zacząć, potem FES, jak nic nie pomoże to elektryk.
    Użytkownik Embrion
    Bełchatów
    Jeszcze nie sprawdzałem bo zauważyłem to dzisiaj jak jechałem do pracy. Jak i gdzie można znaleźć ten filtr? jest może jakaś instrukcja jak można go wymienić? Z góry dziękuje.
    Użytkownik Embrion
    Kraków/Dębica
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V
    Kolego tutaj masz instrukcje http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...159_brera.html, na przyszłość najpierw warto poszukać
    Użytkownik Embrion
    Bełchatów
    Wymiana filtra pomogła dzięki
    Śląsk
    sporo tam syfu musiałeś mieć
  1. [159] Nie działa nawiew.
    Utworzone przez grzechu18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-05-2024, 08:12
  2. Nie działa nawiew
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 19:07
  3. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
