Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Demontaż przycisków sterowania radiem (156,147,166) - jak?
    Rzeszów
    Domyślnie Demontaż przycisków sterowania radiem (156,147,166) - jak?
    Czy ktoś demontował może, bez pourywania zaczepów, plastki srebrne pod którymi są przyciski sterowania radiem w kierownicach 156, 147, 166 ?
    W 156 z drewnianą (FL) kierownicą rozbierałem ostatnio i pourywały się niestety górne i dolne zaczpy, przyśrodkowe przetrwały..
    Nie wiem jak w kierownicach obszytych skórą jest ? zwłaszcza 166 mnie interesuje, ale 156 i 147 obszyte skórą pewnie podobnie.
    Może ktoś z Was je zdejmował bez uszczerbku i tak aby dało się założyć ponownie i nie były poluzowane? czy można bez obaw siłowo, czy gdzieś w odpowiednim miejscu podważać? jakiś sposób specjalny? jakieś sztuczki ?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Demontowałem 156 (147 wygląda tak samo). Najpierw trzeba całość wyciągnąć z kierownicy. Siedzi na takich bolcach z "ząbkami". A dopiero później brać się za zaczepy. Wtedy nic się nie urywa
    Konwersje USA->EU
    Rzeszów
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Bolce z ząbkami są integrlane z takim czarnym plastikiem na którym leży folia ze ścieżkami elektr, mikroprzełącznikami tymi pod gumkami i diodami. O ten plastik Co chodzi ? Rozumiem, że w 156 i 147 ze skórzaną kierownicą do niego jest przymocowany srebrny plastik ramienia kierownicy tak ? ( bo w drewnianej nie - łączą się ze sobą nawzajem ten srebrny od str przycisków z tym od tyłu kierownicy.
    Bolce z ząbkami podważałeś od strony wyjętej poduszki powietrznej?
    Gorlice
    Żeby to dobrze zrobić należy wyjąć poduszkę i wtedy masz dostęp do paneli. Podważasz je wtedy od środka kierownicy jednocześnie ciągnąc ku górze i nic nie pęka. Chyba, że robisz to w zimnie to wtedy plastik na 90% pęknie. Jak byś potrzebował taki plastik to mam kilka. Tylko w 147/GT są ciemniejsze niż w 156.
    Rzeszów
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Poduszkę wyciągałem, garaż ogrzewany . Nie pękły te zaczepy od strony poduszki , o te się nie boję. W tej z drewnianą kierownicą poskładałem i posklejałem i póki co trzyma się lepiej niż na zaczepach, byle znów nie trzeba było gumek wymieniać
    Ale chodzi mi już o kierownice ze skórą w 166. Nie wiem po prostu jakie są tam zaczepy poza tymi od str poduszki. Ok będę próbował. Wygląda na to że są mniej podatne na pozrywanie.
    A w razie czego masz może te plastki ramion do 6cio przyciskowej kierownicy do 166tki również?
    Gorlice
    Do 166 może być problem ale pytaj na PM jutro.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Poduszkę wyciągałem
    Z innej beczki Poduszkę wyciągnąłeś na odpiętym aku czy nic nie robiłeś?
    Rzeszów
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Tak, odpiąłem klemę z akumulatora (nie wiem czy potrzebnie czy nie, ale nie zaszkodzi raczej). Samej poduszki nie wypinałem tylko na kabelku przekładałem żeby nie przeszkadzała.
    Nie trzeba aku odpinać. Wystarczy nie przekręcać kluczyk do pozycji MAR.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalk
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Gdzie można dostać same gumki???
  1. 156 - podłączenie sterowania radiem z kierownicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 18:40
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 17:45
  3. [159] panel do sterowania radiem
    Utworzone przez kaz156 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 22:16
