Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] PO CZYSZCZENIU STYKÓW NIE ODPALA...... MASAKRA
    starnaw
    Domyślnie [156] PO CZYSZCZENIU STYKÓW NIE ODPALA...... MASAKRA
    Słuchajcie mam taki problem - przy akumujlatorze są przekaźniki więc wyciągnołem każdego żeby oczyścic styki bo raz włączal mi sie wiatrak a raz nie... i teraz mam problem bo kręci rozrusznik i nie odpala!!!! Nie słysze POMPY jak przekręcam stacyjke i też nie mam kontrolki silnika jak przekrecam silnik a wczesniej była!!!! Pozmozcie PANOWIE!!!!!!
    Nie możliwe że poszła pompa!!!!!!! Czy ktoś wie co poradzić???
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Domyślnie Re: PO CZYSZCZENIU STYKÓW NIE ODPALA...... MASAKRA
    a robiłeś wszystko 'pod prądem'?
    starnaw
    nie wiem, ale wydaje mi sie ze miałem przekręconą stacyjkę, jesli tak było to co sie mogło stać??????????
    odpiałem akumulator na 20 min no i teraz nawet wariuje mi centralny jak zamykam z pilota
    A WIE KTOŚ MOŻE GDZIE ZNAJDUJE SIE KULKA CO ODCINA POMPE PODCZAS WYPADKU LUB ZWARCIA WIECIE O CO CHODZI!!!ta zabezpieczajaca
    OPL & (ANsbach) DE
    jak miałeś kluczyk w stacyjce to raczej by tylko poduchy błąd złapały, to raczej nie to, może coś źle podłączyłeś?
    Jeśli chodzi o zawór bezwładnościowy to ja mam pod fotelem kierowcy, ale nie wiem czy tak wszystkie ar mają
    starnaw
    co mogłem źle podłączyć???? wyciagnołem przekaźniki i po oczyszczeniu wtyknołem spowrotem i dwie kosteczki z wiatraka wypiołem i wtyknołem i czujnik od termostatu tak samo to co mogłem źle podpiąć? pompa nie poszła na 100% tylko gdzieś prąd zgubiła może przekaźnik coś nie halo kurde sam nie wiem już wszystkie bepieczniki w kokpicie i pod maską sprawdziłem chyba ze są jeszcze gdzieś o których nie wiem????
    A I WCZEŚNIEJ JAK PRZEKRĘCIŁEM STACYJKE TO ŚWIECILA MI SIE KONTROLKA SILNIKA I KLUCZYK CODE A TERAZ MI SIE TO NIE ŚWIECI JAK PRZEKRĘCAM KONTROLKE!!!!!!!!!!
    Podczas wyciągania przekaźników zrobiłeś zwarcie (nie podważałeś ich metalowym wkrętakiem?) - od zwarcia rozkodowała ci się centralka immobilajzera i teraz code nawet ci się nie zapala. Odpal auto procedurą awaryjną i jedź do serwisu na kodowanie. Dokładnie miałem taki przypadek w maju br.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    starnaw
    hej dzięki ale mozesz mi powiedzieć jak sie odpala awaryjnie???ja mam tylko 1 kluczyk
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał starnaw
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    starnaw
    no zastosowałem sie do instrukcji pkt 3 po ustawieniu kluczyka na MAR przytrzymałem pedał gazu i lampka powinna się zaświecić a u mnie sie nie zaświeciła MASAKRA jest jenaś
    No to zaciągnij niunię do serwisu...
    AR156 1.6TS 2000
  1. Czyszczenie styków
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 16:22
  2. Remont 1.9 JTD 16V ... masakra!
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 06:46
  3. nie odpala po czyszczeniu EGR
    Utworzone przez andrijew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 14:28
  4. [156]Po czyszczeniu swiec nie odpala
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 01:02
