Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [33] ABS - nie działa
    bodzio_piotr
    Domyślnie [33] ABS - nie działa
    Witam.
    Mam problem od jakiegoś czasu, po chwili ruszenia zapala się kontrolka od ABS-u i nie działa, normalnie blokują się koła. Czy jest w stanie ktoś pokierować mnie żeby to sprawdzić i spróbować naprawić?? Gdzie znajduje się bezpiecznik od ABS-u, zbliża mi się przegląd będę musiał w ostateczności wyłączyć kontrolkę aby się nie świeciła.
    Druga sprawa zapala mi się kontrolka od hamulców przy naciśnięciu hamulca, sprawdzałem płyn jest, czy w tylnych zaciskach czujniki są też od okładzin?? Jak sprawdzić na którym czujniku jest problem.
    Zapalająca się kontrolka od hamulca zaczęła się świecić dużo wcześniej niż kontrolka ABS-u.
    Proszę o poradę
    Pozdrawiam.
    PS. Ja od dawna jestem na tym forum ze 3-4 lata ale zapomniałem loginu i hasła więc zarejestrowałem się ponownie. To jest druga moja alfa 33, obecnie jeździ nią moja kobieta bo ja już zmieniłem na coś nowszego. Ją to denerwuje więc pasowało by coś zrobić z tymi kontrolkami.
    siwy144
    sprawdz ile ohm maja czujniki od abs na tylnich klockach nie ma czujnika zuzycia klocków. Przednie maja tylko mogły sie kable poprzecierac i daje bledny sygnał.
    bodzio_piotr
    Witam.
    Na start ostrzeżenie dostałem No sorki dawno nie pisałem na forum i od nowa się rejestrowałem, przyznaje nie przeczytałem regulaminu po tak długim czasie
    A tak konkretnie sam od siebie ABS wrócił, kontrolka się nie pali i sprawdziłem działa - nie blokuje kół. A mógłbyś mnie pokierować gdzie wchodzą czujniki od ABS-u żeby pomierzyć?? bezpośrednio do sterownika na jakie wejścia. Chce się zabezpieczyć przed ponownym zniknięciem ABS-u, zawsze to lepsza sytuacja niż zablokowane kół podczas ostrego hamowania a do tego alfą jeździ kobieta.
    A co do kontrolki od hamulców przy naciśnięciu zapala się, masz na to jakiś pomysł??
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    co do abs zobacz czy ktoras zarowka od stopu nie jest walnieta, jak sie stop nie swieci ABS sie wylacza ;] a co do kontrolki to zobacz klocki z przodu :] pozdrawiam i zapraszam na nowo otwarte forum poswiecone ALFIE ROMEO 33 www.alfa33.pl
    PL
    Cytat Napisał _zagiel_
    :shock: :shock: a w jaki sposób elektrycznie powiazany jest modół sterowania abs ze światłami stopu??????? coś mi się wydaje ,że trochę się rozpędziłeś z tą diagnozą.ale podpowiem ci jeżeli jest uszkodzony czujnik położenia pedału hamulca / a jest to włącznik podwójny to taka opcja może wystąpić ale zapewniam cie ,że elektrycznie ze światłami stopu połączenia to nie ma/ myślisz ,że producent wyłączałby abs z tak błahego powodu jak przepalona żarówka i narażałby ludzi na niebezpieczeństwo???
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Coś takiego jest, ale na automatycznej skrzyni biegów.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Solec Kujawski
    Cytat Napisał piotriix
    Tak jestem pewien co pisze wlasnie w mojej Q4 tak bylo ;] ABS sie palil a z tylu zarowka poszla, wymienilem i ok. Tak samo mialem kiedys w Astrze kombi 97 roczek :]
    PL
    i abs nie działał?? :shock:
    siwy144
    Cytat Napisał fiergloo
    w 33 też ale z Alfa Control. Z ta zarówka bardzo dziwne ... w chryslerach, bmw, Alfie, vw i innych tych pojazdach nie miałem tak...
    PL
    oglądam schematy abs modułu boscha i jakoś nijak mi nie pasuje ta żarówka i nie działający abs
    w normalnej skrzyni też jest
  1. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
  3. Klimatyzajca - działa, a w zasadzie nie działa.
    Utworzone przez dzym w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 21:37
  4. [GTV] Lampka na podsufitce - jak to działa.. a raczej u mnie nie działa..
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 13:53
