Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Mocowanie osłony pod silnikiem nr 2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mario595
    Kalisz
    Była Alfa Romeo 156SW Ti, jest Ford S-Max
    Domyślnie Mocowanie osłony pod silnikiem nr 2
Nazwa:	miseczka.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
    Panowie po raz drugi otwieram posta pod tytułem "Mocowanie osłony...". Problem mam taki, iż musiałem oddać auto do mechanika. Niestety nie mojego no i oczywiście skopali mi pewną rzecz. Chodzi o mocowanie osłony. Teraz jest przykręcona na trzy śruby od przodu i dwie od tyłu. Brakuje mocowania po bokach (do zderzaka oraz takich z obrazka nr 3. Zauważyłem, że brakuje chyba mi tzw miseczek czyli część nr 2. Dzwoniłem do sklepu i jedna sztuka kosztuje 18zł. Pytanie mam takie - co to jest ta miseczka, jak to się montuje - do czego, czy można to zastąpić jakąś nakrętką? Gdybym znalazł zdjęcie to zapewne bym skojarzył o co biega ale takiego nie znalazłem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Ta miseczka to wydaje mi się że to zwykła podkładka będzie tylko taka grubsza która wchodzi w wgłębienie w tej osłonie
    Kalisz
    A ta śruba nr 3 to w co wchodzi? Jest przykręcona do zawieszenia czy znowu łączy się z jakąś plastikową osłoną. Po prostu - gdzie znajduje się gniazdo w którą wchodzi ta śruba?
    Łączenia osłon są takie:
    3 od strony dolnej belki zderzaka
    2 od tylnych sanek
    2 boczne przy wzmocnieniach błotnika
    2 przy osłonach wewnętrznych (od strony rolek i od strony skrzyni)
    Kalisz
    Myślałem, że ta miseczka ma jakiś gwint. No cóż - bez sprawdzenia na kanale nie obędzie się. OK - Dzięki.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    ma gwint i jest mocowana w oryginalnej osłonie silnika,powiem jednak od siebie,że spokojnie można ją zastąpić nakrętką i podkładką z tym że w trakcie przykręcania osłony musisz zachować kolejność dokręcania i mocowanie do sanek dokręcać ostatnie.Po to aby mieć dojście do ewentualnych nakrętek(zamiast miseczek) i zachować możliwość przytrzymania tak aby się nie obracały.Teoretycznie miseczki mają ułatwiać życie i eliminować konieczność trzymania nakrętki,praktycznie jako pierwsze się zapieką i je urwiesz.Wybór nakrętki/miseczki jest Twój.
    Kalisz
    Czyli tak jak myslalem. Dzieki bardzo.
    Sent from my Lumia 800 using Board Express
  1. [159] Mocowanie osłony silnika
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-11-2020, 17:46
  2. [159] Mocowanie osłony silnika 2,4 jtdm
    Utworzone przez rysio525 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 11:54
  3. [159] wymiary osłony pod silnikiem 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 21:53
  4. Mocowanie osłony pod silnikiem.
    Utworzone przez Prezess w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 10:00
  5. 145/146 Mocowanie osłony silnika
    Utworzone przez p.maiki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-10-2007, 09:55
