Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: No i BUM !!!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Domyślnie No i BUM !!!
    Podczas dzisiejszego porannego zapalania jakby wybuchła bomba pod maską, teraz zapala ale po chwili gaśnie a silnik pracuje baaardzo głośno i stuka,
    kolektor niby cały. Obawiam się jednak najgorszego - remontu lub wymiany silnika, alfa jutro zaglądnie do mechanika i zobaczę co się stało.
    Dodam , że posiadam holenderską instalację gazową 5gen. firmy Vialle - ciekły wtrysk gazu, więc wybuch nią spowodowany to byłaby patologia...
    No to zaoszczędziłeś na LPG - miałes wyciek gazu który zbierał się w kolektorze. Masz rozwalony kolektor i uszkodzony przepływomierz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    okolice Nowej Dęby
    instalacja już była zamontowana gdy kupowałem, a to że 5 generacja to nie spodziewałem się problemów, a w szczególności wybuchu...
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    aja mysle ze kolektor ma dziure od dołu)i skonczy sie na wymianie kolektora iii naprawie instalacij,nawet niewiem jak ta instalacja działa,umnie za wybuch kolektora odpowiedzialny był reduktor gazowy
    okolice Nowej Dęby
    instalacja działa (bądź działała) bardzo dobrze, nie szarpała, osiągi były nawet lepsze niż na pb; ostatnio byłem w serwisie lpg tak z ciekawości , na regulacje i wymianę filtrów, gość powiedział że nikt w okolicy się jej nawet nie dotknie bo to taka "egzotyka",
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Bond 007 Zobacz post
    to już wiesz gdzie nie powinieneś robić przeglądów LPG.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Vialle to instalacja bezobsługowa!! W niej się nic nie reguluje!! Jedynie wymienia się filtr przy butli i to wszystko.
    a rozsadziło ci kolektor ssący, jeśli nie w pół to od dołu lub wyleciał tylko z króćców i dlatego głośno chodzi. Też sam tak miałem ale problem załatwiłem raz na zawsze.
    I uszkodzony przepływomierz
    Nie prawda!! Dopóki nie sprawdzi nie będzie wiedział. Przepływki żadko się psują przy takiej anomalii. Na całej instalacji Vialle zęby zjadłem.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może nie będzie tak źle. Używany kolektor kuupisz za ok. 150 zł, a przepływka zwykle wytrzymuje wybuch gazu w dolocie.
    Wymiana kolektora plastikowego to dość prosta sprawa - jakieś 3 godziny roboty.
    Spokojnie zrobisz to sam, a za zaoszczędzone pieniądze sprawdź instalację gazową i ewentualnie wymień przewody WN, sprawdź też cewki i świece.
    okolice Nowej Dęby
    to się stało dziś więc nic nie demontowałem, na oko kolektor wygląda na cały (od góry), jutro się przekonam jaki jest naprawdę, dobrze, że na podwórku jest druga 156 jtd brata, tak bym był uziemiony świece, kable i uszkodzone fajki wymieniłem, przepływka raczej była dobra (ok. 4.35v i 396kg/h) wg fes-a,
    nie wiem tylko skąd się wziął ten wyciek, fakt ostatnio zauważyłem ,ze w aucie czasami czuć zapach gazu ,ale to było zawsze po tankowaniu,
    ogólnie to samochód zawsze zapalał na zimnym po ok. 5sek kręcenia (pierwsze odpalenie po dłuższym postoju), później zapalał od razu - podłączyłem się pod temat "przewody zapłonowe" - nie zdążyłem założyć jeszcze tego oringa w zaworze zwrotnym w pompie paliwa, - ale problem zapalania nie był związany z gazem , nawet gdy było pusto w butli gazu samochód zapalał po 5 sek.
    dzięki za zainteresowanie
    okolice Nowej Dęby
    zgodnie z przypuszczeniami kolektor jest popękany - czeka mnie wymiana
