Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Spalanie 2,0 TS 155km
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Spalanie 2,0 TS 155km
    Hej
    Tak z ciekawości : alfa z 99 2,0 TS
    Zaleje za 200zł 36 litrów benzyny i gdy bzykam po mieście gdzie często gaszę i odpalam silnik bardzo krótkie odcinki nie mogę przejechać więcej jak 300-310km maksymalnie i rezerwa... gdy mam cykl mieszany połowa to trasa i połowa miasto przejeżdżam 360-370 km gdy zatankuje te 36 litrów. Jeżdżę normalnie nie katując mojej belli. Na mieście nie przeciągam jej na biegach - trasa również raczej spokojnie pomijając np. wyprzedzanie gdzie lubię wykorzystać te 155km ale jak mówię nie robię tego nachalnie (:
    Czy to normalny wynik przy tym silniku ? Pytam bo czasami wywala mi błąd p0130 od sondy lambda i martwię się że może mieć to wpływ na spalanko. Jak u was to wygląda ?
    Międzychód
    w miescie nie spodziewaj sie rewelacji 12 litrow to norma
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Bez przesady 12 litrów to mi pali gazu, ale 10 - 10,5l/100 km przy normalnej jeździe jak ja ostro pociśniesz to weźmie i więcej.
    Oczywiście sprawdź sobie lambdę na początek moze jest już leniwa i dlatego sterownik podaje większą dawkę paliwa.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Majkel™
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Moja, przy spokojnej jeździe po mieście, zadowala się 10l Pb. Jak trochę szybciej zaczniesz jeździć, to 12l staje się normą.
    Czarnków
    aha czyli norma...
    A jak sprawdzić czy sonda się "wiesza" ?
    oraz
    Wskaźnik temp. wody podczas jazdy wystaje ledwo co poza 50* podchodzi do ok. 90 tylko wtedy gdy dłuższa chwilę stoję... Może termostat walnięty ?
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 03-11-2013 o 19:13
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Moze
    Jest caly obszerny temat o tym
    Poczytaj , posprawdzaj co sie da
    Potem wymien termostat ( na 90% ) :p
    Czarnków
    proszę uprzejmie o sprawdzenie logu z fiatecuscan odnośnie sondy:
    ECU ISO Code: FE 86 83 97 73
    2013-11-03 21:28:42
    CONNECTED TO:
    ALFA 156 2.0 TS 16V
    Bosch Motronic M1.5.5 Injection (TS '98)
    Kod ISO: FE 86 83 97 73
    Numer rysunku FIAT: 46739436
    Numer sprzętu: 0261204948
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 1037359651
    Wersja oprogr.: 0204
    Numer homologacji: 932_20
    Data zaprogramowania: 01/08/1999
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 160 obr/min
    Oczekiwany przepływ powietrza: 24,6 Kg/h
    Napięcie sondy lambda: -266,6 mV
    Integrator sondy lambda: 1,000
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1360 obr/min
    Napięcie sondy lambda: 458,9 mV
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 25,4 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1280 obr/min
    Oczekiwany przepływ powietrza: 22,2 Kg/h
    Napięcie sondy lambda: 463,8 mV
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1160 obr/min
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 21,0 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1120 obr/min
    Oczekiwany przepływ powietrza: 19,8 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1080 obr/min
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 19,4 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1440 obr/min
    Oczekiwany przepływ powietrza: 19,6 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1200 obr/min
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 18,4 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 2320 obr/min
    Oczekiwany przepływ powietrza: 21,2 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1720 obr/min
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1240 obr/min
    Oczekiwany przepływ powietrza: 17,8 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 17,6 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 1040 obr/min
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 21,4 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 18,2 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 18,6 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 18,8 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 19,0 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Oczekiwany przepływ powietrza: 19,2 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 0 obr/min
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: obr/min
    Panowie odświeżam kotleta bo mam ten sam silnik i dokładnie takie same logi sondy lambda. Na wyłączonym silniku jest -266 mV a po odpaleniu utrzymuje 458,9 mV i czasem skoczy na 463,6 mV. Integrator cały czas na 1.0 i nawet po przejechaniu długiej trasy status sondy ZIMNA. Spalanie też mi się wydaje dość duże, a i obroty falują.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Sonda do wymiany.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Xasen u mnie też potrafi wypić sporo a mam silnik 1.8 (nowy) i końcowa sonda (nowa jak i stara) pokazuje tyle samo, tak jak by nie pracowały.
  1. MiTo 1.4 155KM Wkładka K&N a zwiększone spalanie
    Utworzone przez dikileiden w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 04-02-2018, 13:07
  2. SILNIK 2.0 16V TS 155KM.
    Utworzone przez MARIS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2006, 14:07
