Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dziwne stuki na biegu jałowym + grzechotanie JTD
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Domyślnie Dziwne stuki na biegu jałowym + grzechotanie JTD
    Witam, jestem nowy na forum więc na początek przywitam się ! Przeglądnąłem setki stron ale nie znalazłem tego co mnie interesuje więc zakładam nowy temat.
    Od miesiąca jestem posiadaczem Alfy 166 2.4 JTD. Zaraz po zakupie wymieniłem rozrząd i pasek mikro. Od kilku dni dzieje się coś dziwnego. Po odpaleniu silnika, na biegu jałowym słychać dziwne stukanie (gruchotanie) z okolicy prawej strony. Dźwięk podobny do zużytych przegubów. Czasem dźwięk nasila się, lekko szarpie pedałem sprzęgła. W czasie jazdy jest ok, biegi wchodzą płynnie, sprzęgło pracuje prawidłowo. Dodam, że nie dzieje się to za każdym razem. W czasie jazdy tego nie słychać . Na początku myślałem, że to z układu wspomagania, ale jak kręcę kierownicą słychać nadal. Poduszka skrzyni, silnika? Proszę o rady i wskazówki jak to zlokalizować ewentualnie od czego zacząć szukanie usterki.
    Bełchatów
    Najlepiej nagraj filmik i wrzuć YT, będzie można coś powiedzieć więcej.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Ropczyce/Kamionka
    Odpaliłem przed momentem silnik i jest ok. Nagram filmik jak tylko pojawi się ten dźwięk i wrzucę na YT. Ale jeżeli jest to sporadyczne, pojawia się i cichnie można wykluczyć nieprawidłowo zamontowany rozrząd ? Przed wymiana paska mikro trochę świszczało i rzęziło. Po wymianie paska ucichło bo okazało się, że był tak wyciągnięty, że napinacz nie dał rady go prawidłowo napiąć.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Czarek
    Podlaskie
    166 JTD
    witam nowego kolege to nie jest tak ze na zimnym cisza a na ciepłym grzechota?? dzwięk dochodzi z prawej strony silnika jakby przy kole pasowym na wale? pewnie to będzie łańcuszek od pompy oleju hałasował. wpisz w szukajke pompa oleju a dowiesz się więcej na ten temat. pozdrawiam
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    kolego 2,4 jaka moc? jaki rok? stuki mogą iśc z napinacza, lancucha pompy oleju, jakiejś rolki, wtrysków. Jest wiele opcji. Zdejmij kolo przednie i pasek 6PK i odpal auto... Obserwuj i nasluchuj może to jaka rolka, osprzęt...
    [C
    Ropczyce/Kamionka
    2.4 136 km 2000 r. Z moich obserwacji wynika, że dzieje się to zaraz po odpaleniu na zimnym silniku. Jak mocniej słychać drży pedał sprzęgła którego nie wciskam a jedynie dotykam lekko butem. Głowa mnie już boli od myślenia :-). Ale faktycznie słychać z prawej strony silnika.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dwumasa??
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Dwumasa??
    Z prawej strony silnika? Skrzynia jest po lewej stronie.
    Chyba że mówisz o tzw. małej dwumasie, czyli kole pasowym dwumasowym. Też może grzechotać. Musisz kolego zdjąć koło i sprawdzić stan koła pasowego. Jeśli na obwodzie gumy zaobserwujesz pęknięcia to koło do wymiany.
    Sprawdź jeszcze poduszki silnika.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    Ropczyce/Kamionka
    Witam . Sprawa sie chyba rozwiązała . Dzisiaj po przejechaniu ok 40 km nagle zaczęło szarpać całą budą, kierownica. Bardzo mocno. Zgasiłem silnik, po odpaleniu to samo. Ale, jak dodam gazu ok 1200 obrotów drgania całkowicie ustają, silnik pracuje normalnie. Wrzuciłem bieg i zjechałem na parking, przy ruszaniu po dodaniu gazu wszystko wraca do normy. To samo jest gdy odpalę silnik i przytrzymam go mocno ręką szarpanie ustaje. Gumy łapy silnika nie wyglądają za ciekawie. Czy dobrze wnioskuje, że problem tkwi w poduszkach silnika ? Wymiana to chyba nie tragedia- mówię o tej z prawej strony. Dla jasności dodam ,ze z prawej strony gdy siedze za kierownicą czyli po stronie rozrządu . Czy to możliwe, że spracą problemu jest któraś z poduszek silnika ?
    Ostatnio edytowane przez mateofordeo ; 08-11-2013 o 15:26
    Ropczyce/Kamionka
    Witam , czy te poduszki pasuja do silnika 2.4 JTD 136 km ?
    http://allegro.pl/poduszka-silnika-p...673470186.html
    http://allegro.pl/poduszka-silnika-l...667190389.html
    Brakuje jeszcze jednej i nie bardzo wiem jak wygląda ?
    Ostatnio edytowane przez mateofordeo ; 17-11-2013 o 15:51
  1. stuki w silniku na biegu jałowym zimny silnik
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 15:23
  2. [159] Dziwne stukanie na biegu jałowym
    Utworzone przez Basia w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 08:42
  3. Wysokie obroty na biegu jałowym i dziwne szarpnięcie
    Utworzone przez BREWKI156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 18:47
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 11:36
