Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Wymiana kielicha przegubu wewnętrznego.
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    Exclamation Wymiana kielicha przegubu wewnętrznego.
    Panie, Panowie... potrzebuję pomocy.
    Szukam kogoś, kto wie jak wyciągnąć kielich przegubu wewnętrznego (od strony kierowcy) w AR 156 2.4 20V. Myślałem, że wystarczy wymienić sam krzyżak, niestety kielich jest wyrobiony w środkowej części i trzeba go wymienić ;/ Pytaniem jest, czy kielich ma jakieś zabezpieczenie/zawleczkę w skrzyni biegów, czy da radę go po prostu wyciągnąć bez ingerencji w skrzyni? Pilnie proszę o porady.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Wkładasz breszkę między kielich a skrzynię i pyk, dzwignia czyni cuda.
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    Cytat Napisał www156 Zobacz post
    Na pewno ? Chciałbym żeby tak było, ale jak patrzę na zdjęcie kielicha, np tutaj http://allegro.pl/alfa-romeo-156-166...684197029.html to wygląda jakby miał wycięcie na jakieś zabezpieczenie na wieloklinie.
    Wolę pytać przed użyciem siły
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Wygląda jak w przedlifcie, mocowanie w dyfrze znaczy się, więc powinno wyjść bez problemu. Zamiast brechy sugerowałbym drewienko i lekko pukać w kielich to się wysunie; tylko nie zapomnij spuścić oleju ze skrzyni bo się upaprasz.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    tak jak wyżej kolega pisze. To wycięcie na zdjęciu jest na zabezpieczenie i to ono stawia opór przy wyciągnięciu kielicha i do tego potrzebujesz specjalistycznego narzędzia zwanego breszką
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    Było tak jak piszecie, dzięki
    Teraz pozostaje mi przetrawić cenę kielicha To jest jakaś masakra w tym modelu Alfy. Nie dość że używek brak, to nowe mają kosmiczną cenę. Posiadaczom kielichów radzę często przeglądać ich osłony. Moja na pierwszy rzut oka wyglądała OK a jak się okazało miała lekkie pęknięcie przez które nawaliło piachu. Krzyżak zrobił sobie niezłe wgłębienie w kielichu i po ptokach
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar adio21
    Bojanowo
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 110km / 156 SW 2.4 20v by cinsoft
    to samo przerabiałem.. wyjdzie bez problemu jak prawy to trzy śruby przy podporze łożyska i poźniej lekko berszką. a oleju wyleci max kolo litra jak stoi na podnośniku.
    Najlepszą cene ma tanifiat z alldrogo ponizej 800 i krzyżak coś ponad 220 złociszów.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    WITAM!Potwierdzam opinie poprzedników!Objawem zużycia w/w kielicha są mocne wibracje przy przyśpieszaniu.Wielu mechaników ma kłopot z ustaleniem przyczyny owych wibracji narażając klientów na wymiany opon, kontrolę kół,wymiany przegubów zewnętrznych.Osobiście kilkakrotnie kupowałem używki.Wystarczy sprawdzić stan bieżni wewnątrz zabieraka.Pozdrawiam
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    Ba... wielu mechaników zwala drgania spowodowane przez wyjechany kielich na koło dwumasowe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Mam pasażera uzywke kielich + krzyżak, wibracje odczuwalne w zakresie 30-50kph, lekkie ale są, polata jakiś czas.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  1. Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez Alex1888 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 14:00
  2. Wymiana przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez jaroslaw200 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-02-2014, 19:36
  3. [146] Wymiana uszczelniacza przegubu wewnętrznego
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 14:51
  4. Wymiana przegubu wewnętrznego V6
    Utworzone przez Hamster w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 22:17
  5. Wymiana przegubu wewnętrznego w JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 19:54
