Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: (Alfa 156 2.4JTD)Delikatnie falujace obroty???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie (Alfa 156 2.4JTD)Delikatnie falujace obroty???
    Witam!
    Otoz chlopaki mam od jakiegos czasu problem z delikatnie falujacymi obrotami!Jest to delikatne falowanie,tylko czasami lekko drgnie wkazowka obrotomierza i nie wiem co jest grane!
    Przeplywomierz wymieniony (Bosh),filtr powietrza tez...!
    Wiem ze przyczyn moze byc wiele ale na co stawiacie???
    Pozdrowionka...!!!
    Bedboys
    Ale to wahnięcie to jest w dół czy w górę ?? a może to tylko obrotomierz jest niestabilny a silnik chodzi OK. Jeżeli faktycznie silnik nie równo pracuje to ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia paliwa w listwie - czy np spadek obrotów nie występuje przy chwilowym obniżeniu ciśnienia, na wolnych obrotach powinno być 400 atm.
    Strzegom
    Wahania sa raczej w dol,sa one czasami nawet odczuwalne-delikatne drgania!W sumie to obrotomierz rzadko wskazuje spadek obrotow,bardzie wlasnie odczuwam chwilowe delikatne drgania!
    adriano166
    Cytat Napisał danloo23
    Klego i jak poradziłeś sobie z tą usterką?? Mam podobny problem do twojego... Ten problem występuje gdy silnik się rozgrzeje i jest 90* wtedy zaczynają falować obroty w dół :cry:
    Nie mam pojęcia co to może być, może ktoś z was miał już taki problem??
    Strzegom
    Jeszcze sobie nie poradzilem !Jeden z mechanikow stwierdzil ze to czujnik polozenia walu!Czy to moze byc przyczyna falowania obrotow???
    adriano166
    Jeśli czujnik położenia wału to silnik by gasł, tak mi się wydaje chociaż mogę się mylić ;//
    lacky
    moze powinienes wytrzyscic zawor EGR mialem ten sam problem na wolnych obrotach
    adriano166
    więc tak byłem na kompie mechanik sprawdzał wszystko co można było sprawdzić kompem i nic, obroty jak falują tak falowały dodam że nie mam żadnych błędów...
    lacky, miałeś problem od razu po odpaleniu auta czy tylko jak się porządnie rozgrzał??
  1. [Giulietta] 1,6 jtdm na zimnym silniku delikatnie falują obroty
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 17:30
  2. Falujace obroty w TS
    Utworzone przez subratri w dziale 156
    Odpowiedzi: 1256
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 12:48
  3. [164] falujace obroty
    Utworzone przez cima&paula w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 19:15
  4. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  5. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
