Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Zamykanie szyb
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mieszkooo
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Domyślnie Zamykanie szyb
    Witam. Jako iż od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem 147 wersja 3D z 2004 , odkrywam ciągle nowe rzeczy w tym aucie.
    Mianowicie chodzi o zamykanie szyb . Jeżeli nacisnę przycisk w dół szyba zjeżdża automatycznie, ale jeżeli chce ją zamknąć muszę cały czas podciągać przycisk i puszczać i tak do zamknięcia szyby. Jeżeli go podciągnę i trzymam szyba podsuwa się 1cm i się zatrzymuje. Tak samo jest od strony pasażera.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    U mnie jak przytrzymam go chwile dłużej to szyba sama pojedzie do góry i odwrotnie ale działa to tylko u kierowcy u pasażera już nie
    Krynica-Zdrój
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Ja od strony kierowcy jak przytrzymam dłużej to sama się opuści i podniesie, za to od strony pasażera tylko w dół powędruje sama
    po uruchomieniu "domykania szyb z pilota", wszystkie szyby działają w trybie automatycznym. O domykaniu jest w "zrób to sam".
    Ale żeby po sekundzie przestawały jechać... to chyba nie było takiego programu.
    Albo mechanizm za ciężko chodzi, i szyby się blokują (ale nawet przy przytrzymywaniu by się blokowały), albo kolega ma uszczelki antyzgnieceniowe które wykrywają przeszkodę i zatrzymują szybę (ale wtedy automatyczne domykanie będzie działać - to raz, a dwa - po wykryciu oporu na uszczelce, szyba powinna się cofnąć).
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Jeśli są uszkodzone, to szyba właśnie zamyka się skokowo.
    ViP Ogier Avatar grzesiek87
    Piła
    147, 159 i Giulietta
    jakby uszczelki były uszkodzone to by się szyba nie zamknęła tylko cały czas w dół szła.
    - Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Distinctive + Pakiet Zima
    Endrjiu
    Na pewno to nie program, tylko jakiś błąd. W sumie to faktycznie wygląda, jakby to była autoblokada, skoro co chwilę się zatrzymują.
    ______________
    Kupujesz auto? Zamów miernik lakieru na http://www.mierniki-grubosci-lakieru.pl
    Ostatnio edytowane przez Endrjiu ; 27-11-2013 o 16:24
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    U mnie wszystkie (z tyłu też) szyby po krótkim przytrzymaniu lecą automatycznie w dół, a podnosi się automatycznie tylko ta od kierowcy. Reszta podnosi się tylko jak będę cały czas trzymał przycisk
    @beriba - Czyli nie masz domykania szyb z pilota. Jak wyżej napisałem, w większości przypadków domyślnie tak właśnie jest. Po uaktywnieniu uszczelek antyzgnieceniowych wszystkie szyby się domykają automatycznie, jak w Twoim przypadku szyba kierowcy. Jeśli uszczelek antyzgnieceniowych nie masz, wystarczy zastosować oporniki w ich miejsce i uaktywnić funkcjonalność np. FES/MES'em. Na lato fajna sprawa, poza tym, zawsze się przydaje - wystarczy przytrzymać guzik zamykania drzwi na pilocie, i po chwili jeśli jakaś szyba nie była domknięta - jedzie w górę
    Swoją drogą, warto przesmarować co jakiś czas prowadnice szyb - szczególnie przed zimą właśnie - bo będzie coraz gorzej (dodatkowo jak się syf pojawi i zaczną polewać solą jezdnię).
    Najlepszy chyba jest silikon w spray'u. Spokój na długi czas i szyby od razu szybciej chodzą (szczególnie w górę, bo czasem miałem wrażenie, że trzeba będzie pomóc mechanizmowi
    Nowy Targ
    Będę musiał z tym powalczyć. Bo nie wątpliwie jest to bardzo irytujące, że trzeba cały czas przycisk naciskać, żeby zamknąć szybe.
  1. [159] otwieranie zamykanie szyb z pilota
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 11:13
  2. Otwieranie/ zamykanie szyb z kluczyka?
    Utworzone przez dewos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2015, 15:39
  3. Problem sterowanie szyb - zamykanie zamków z pilota
    Utworzone przez czepi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 18:46
  4. zamykanie szyb kluczykiem
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 19:43
  5. [159] Automatyczne zamykanie szyb
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 22:43
