Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak zdemontowac slupki na drzwiach w 166?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Jak zdemontowac slupki na drzwiach w 166?
    Cześć
    Mam takie pytanie - w jaki sposób mogę zdemontować te metalowe zewnetrzne słupki, ktore są na drzwiach na wysokości szyb oraz jak zdemontować ten taki mniejszy element w tylnych drzwiach.
    Z tych elementow delikatnie schodzi mi lakier - wiec chcialbym to sciagnac i albo nakleić folię albo pomalować na nowo.
    Za wskazówki dziekuje
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 17-11-2013 o 13:17
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Podłączam się pod temat.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Z tego co widać na tej aukcji
    http://allegro.pl/drzwi-przod-prawy-...640853790.html
    to jest to wciskane.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Jeśli chodzi Ci o ten trójkąt, to od wewnętrznej strony drzwi (od kabiny) masz taką gumową zaślepkę. Zdejmij ją i odkręć śrubę pod nią - ona trzyma ten trójkąt. Co dalej, nie wiem.
    Częstochowa
    do zdjęcia tego trzeba zdjąć uszczelki z ramek po czym widać wkrety, które to trzymają, chyba 3 albo 4 nie pamietam dokładnie.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    QBA - w jaki sposob sciagnac uszelki aby ich nie uszkodzic i aby je potem wlozyc bez problemu?
    Czy aby zdemontowac te pionowe slupki trzeba od srodku cos odkrecac tak jak w wypadku tego malego elementu z tylu - w tylnych drzwiach ??
    Komuś udało się zdemontować którykolwiek element?
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 18-11-2013 o 13:21
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    odkręcasz wkręty od strony szyby, z tyłu jest trudniej, bo szyba nie schodzi do końca, potem dookoła lecisz z uszczelkami, patentu na to nie ma, na siłę z wyczuciem
    ogólnie nie demontowałbym tego, ponieważ auto przestanie być takie ciche
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Jak przyciemnialem szyby - to w serwisie wyciagali mi te slupki wszystkie. Niestety - mam do nich daleko, więc opcja podjechania i zagadania nie wchodzi w grę.
    Szkoda, ze dostaje od was tylko takie cząstkowe informacje jak te elementy zdemontowac bo zakupilem folie 3M i chcialem obkleic te slupki.
    Czy jest ktoś, kto mógłby krok po kroku opisać demontaż tych 3 elementów:
    1) "Kwadracika" z tylnych drzwi,
    2) Pionowej listwy z "przodu" tylnych drzwi
    3) Pionowej listwy z "tylu" przednich drzwi.
    Znalazlem takie zdjecie w sieci. Widac, ze owe elementy maja "szyne" na szybę lub uszczelke.
    Pytanie - jak to zdemontowac?
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 18-11-2013 o 15:53
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    co do uszczelek to po prostu je wyciągasz za pomocą szerokiego śrubokręta a do włożenia przyda się mydło w płynie lub smar wazelinowy,
    Jak będziesz je wkładał to włożysz wpierw końcówkę i będziesz ją wsuwał do środka aż się wyprostuje.
    jeszcze mi się przypomniało, że u mnie miałem zdemontowaną tapicerkę, ale chyba nie trzeba tego robić
    Rybnik
    W przednich drzwiach - zjechać całkowicie szybą i odciągnąć uszczeklę (prowadnicę szyby) od słupka i od strony wewnętrznej widać śróbki mocujące ta nakładkę.
    W tylnych drzwiach - niestety trzeba zdjąć tapicerkę, zjechać szybą i odpiąć ją z zaczepu i jeszcze obniżyć (dobrze jest odkręcić dolną prowadnicę szyby) by można było odsunąć uszczelkę (prowadnicę), dopiero wtedy widać te wkręty.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 20-11-2013 o 13:17
  1. Zewnetrzne slupki srodkowe - demontaz
    Utworzone przez longmanpl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 11:07
  2. Slupki srodkowe na drzwiach - wymieniac czy nie
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 13:13
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 16:03
  4. [159] jak zdemontowac akumulator?
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 29-07-2012, 17:48
