Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa Romeo 145 Boxer 1.6 - czujnik wstecznego.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145
    Domyślnie Alfa Romeo 145 Boxer 1.6 - czujnik wstecznego. GAŚNIE NA WOLNYCH.
    Witam.
    Może mi ktoś zdradzić gdzie znajduje się czujnik wstecznego w AR 145 1.6 boxer?
    Wiem, że gdzieś na końcu skrzyni, ale nie mogę go znaleźć.
    Robię na "glebie" i aż mnie szyja bolała od szukania.
    Ostatnio edytowane przez Sony156 ; 29-11-2013 o 16:38
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar radkuj
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Była Alfa Romeo 146 1.6 BOXER jest Lancia Lybra 1.9 JTD
    Witam. Czujnik znajduje się w tylnej części skrzyni patrz link http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=2
    Oznaczony numerem 1
Nazwa:	naread.png
Rozmiar:	14.8 KB
    Tam, gdzie kończy się rozsądek jest prawdziwa motoryzacja czytaj- Alfa Romeo!!!
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145
    Ok, czujnik znalazlem.
    Teraz pytanie gdzie jest wtyczka od czujnika.
    Czujnik jest taki:
    a przewody, które miałem na belce to "typowe wsuwki" i raczej nie wejdą mi w ten czujnik..
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Widocznie ktoś zmieniał skrzynie lub czujnik dlatego masz wsuwki. Są dwa rodzaje czujników z różnymi wtykami.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145
    Możliwe, a jakbym tylko taką wtyczkę gdzieś dostał i połączył z tymi wsuwkami to powinno działać? Jakbym odkrecił ten czujnik to pewnie olej poleci?
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Wystarczy zmienić wsuwki na mniejsze i zaizolować wszystko. Takiej wtyczki raczej nigdzie nie kupisz.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145
    Mam następny problem, po wymianie silnika krokowego falują obroty.
    Jak odepnę podciśnienie te, które jest na górze kolektora to samochód pracuje równo, ale ma wyższe obroty.
    Świece nowe NGK Vline 4 bodajże, kable ngk.
    Przepustnica niedawno czyszczona.
    Marchewa się nie pali na desce.
  1. Czujnik wstecznego JTD
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 13:09
  2. Czujnik światła wstecznego
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 19:15
  3. czujnik biegu wstecznego
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 10:09
  4. [146] Czujnik biegu wstecznego
    Utworzone przez michalalfa146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 12:22
