Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156] Wymiana chłodnicy- jak to zrobić?
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof1-1R
    Łódź
    156 1.8TS 1999r.159 1.9jtdm 2008r.
    Domyślnie [156] Wymiana chłodnicy- jak to zrobić?
    Jak w temacie.
    Przymierzam sie do wymiany chłodnicy (chyba jest zamulona, zapchana). Wachania temperatury od 70 do 90 stopni, termostat, czujnik, płyn, pompa-są wymienione. Została tylko chłodnica i tu pytanie. Jak jest mocowana, jak ja wyjąc tak aby chlodnica od klimy zostaa na miejscu. Z tego co wiem chyba sa skręcone razem.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	512194938_1_216.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
    Krzyś
    Użytkownik Ogier Avatar slow
    Krotoszyn
    AR 156 2.0TS 1999r.
    A dlaczego taka diagnoza,że zapchana jest chłodnica?Jeśli jest nagżana równomiernia na całej objętości to chłodnica o.k.
    @LFA-to nieziemska robota!!!!!!!!
    http://slow.fotosik.pl/
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Da się na pewno wyciągnąć bez wyjmowania tej od klimy przynajmniej w JTD bo zmieniałem, trzeba tylko kilka śrub odkręcić, wszystko jest ładnie opisane w DTE, do ściągnięcia: http://roel.net/156/alfa156cd.iso
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    ja u siebie demontowalem przod...
    zeby odkrecic gorny pas musialem zderzak wykrecic.. wtedy do gory wyszla mi chlodnica.
    klimy oczywiscie niema potrzeby rozpinac...
    michualeks
    Domyślnie wymiana chłodnicy 2.0 TS
    Witam!
    Proszę o odpowiedź na jedno pytanko, mianowicie zamówiłem chłodnicę cieczy do alfy 156 2.0 TS 2000r. Mam wersję z klimą a chłodnica przyszła w wersji bez klimy. Pytanie, czy da radę ją zamontować do mojego autka? Nowa chłodnica jest węższa o 6cm ale dłuższa o chyba 3 cm.... Będzie pasowała po nawierceniu nowych otworów, czy może będzie zbyt "długa" względem maski?
    Proszę o dopowiedź,
    Pozdrawiam!
    Międzychód
    a nie prosciej odesłac i poczekac na własciwa ,poprzerabiasz jesli bedzie pasowalo to ok, ale gdy cos bedzie nie tak i odeslesz na reklamacje to nikt ci jej nie uwzgledni
    michualeks
    Jasne, że tak Cubus. Tylko zależy mi na czasie a odesłać i czekać na właściwą będzie trwać min. 4 dni. Stąd pytanie, czy może ktoś coś takiego praktykował? Po zabiegu na pewno zdam relację.
    Międzychód
    no to ja tego nie robilem, wiec sie nie bede wymadrzal ,powiem tylko tyle ,ze nie wszystkie gacie pasuja na jedna d..ę
    michualeks
    Zamieszałem.... Okazuje się, że zamówiona chłodnica pasuje idealnie.
    Pozdrawiam.
    darian124
    z wymiana chlodnicy chyba nie ma wiekszych problemow. bodajże wystarczy odkrecić ta 'belke' nad chlodnica i powinna ona ładnie wyjsc bo jest o ile dobrze pamietam mocowana na takich gumach . Bo sciaganie zderzaka to juz jest troszke wiecej zabawy
  1. [159] Naprawa / wymiana blotnika przód. Jak to zrobić idealnie?
    Utworzone przez tomaszko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-12-2016, 16:54
  2. Wymiana uszczelniaczy walków rozrządu - gdzie to zrobić?
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 21:43
  3. [146] Wymiana chłodnicy 146 1.4 i.e
    Utworzone przez floweer16 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 10:23
  4. wymiana rozrządu - kiedy zrobić
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 09:42
  5. Wymiana skrzyni w 147 1,6 TS. Jak to zrobić?
    Utworzone przez siwcu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 20:57
