Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Pęknieta świeca AR 146 BOXER 1,6
    MrAdi121
    Domyślnie Pęknieta świeca AR 146 BOXER 1,6
    Siemka mam taki malutki problem i też pytanie czy kiedyś pękła wam świeca w boxerze ? dlaczego tak się stało ?. A problem jest taki gdy próbowałem wykręcić tą uszkodzoną świece to się rozsypała i jej części siedzą w otworze nie mam jak ich usunąć ponieważ świeca która pękła jest w prawej głowicy głębiej i jest bardzo ciężki dostęp do niej. Nie chce żeby opiłki świecy dostały się do cylindra to by było koniec dla mojej alfy. POMOCY!!!
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145
    Możesz spróbować dobrym odkurzaczem wyciągnąć.
    Miałem kiedyś podobny problem, nabiłem do środka płaski śrubokręt i wykręciłem pozostały w głowicy część świecy z gwintem. To jest tak jak wykręca sie nagrzane świece i wtedy pękają
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    MrAdi121
    nigdy nagrzanych świec nie wykręcałem alfa zaczeła mi nie rowno pracowac na zimnym silniku i chciałem sprawdzic w jakim stanie sa świece 2 udało się wykręcić 3 pęknięta próbowałem są wykręcić ale się rozsypała no i du....a.
    a jakie to świece, oznaczenie, producent?
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    może zbyt głęboko wkręcona była i tłukła o tłok?
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    Chyba nie ma mozliwosci zabardzo swiey wkrecic.
    Ja kiedys w TSie te mala swiece ukrecilem ale to idzie wykrecic..
    Ja mysle ze jak sie swieca urwala przy odkrecaniu to tylko jej gora.. Reszta czyli ta czesc gwintowana zostala w glowicy. Zatem mysle ze komora silnika powinna byc czysta. Jesli jest to boxer 1.6 to przeciez tam jest wzgledny dostep, podejscie i widocznosc.. Ewentalnie zastosuj lusterko. Tak jak kolega napisac wyzej to moze odkrecisz jakis srubokretem.
    MrAdi121
    Jakoś dam sobie radę z nią, a świece to mam NGK ale myśle o zmianie na DENSO nie wiem czy warto na forach polecaja NGK i już sam nie wiem...
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    ja polece zwykłe jednoelektrodowe NGK pr6e chyba 21zł za 4 sztuki, możesz nawet co rok zmieniać
    AR 155 1.8 8v 96'
    a ja juz ngk nie założe - izolator pękł po pierwszym zagrzniu silnika na nowych swiecach, chociaz trzeba przyznać, że te made in france wygladaja o niebo lepiej od tych z japan...
  1. AR 147 Pęknieta rurka od Egr . pomocy !
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 08:25
  2. pęknieta obudowa kluczyka
    Utworzone przez pawelmotylek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 17:44
  3. Pęknieta linka nawiwu
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 23:45
  4. Pęknieta rura
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 21:57
  5. Pęknieta miska olejowa
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 18:59
