Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [156] wlancza sie marchewa i niekiedy jakby odciecie zaplonu
    przemekj23
    Domyślnie [156] wlancza sie marchewa i niekiedy jakby odciecie zaplonu
    Witam ,kupilem alfe 3 miesiace temu 156 2.4 jtd z 98 roku,do tej pory nie bylo zadnych problemow,w aucie byla juz wczesniej wymieniana turbina ,podczas jazdy zazwyczaj okolo3 do 4 tys obrotow zapala sie kontrolka wtryskow,gdy obroty spadaja to i kontrolka gasnie,podpinalem pod komputer ,wykazalo ze komputer mialem zblokowany czy zawieszony ,po wykasowaniu bledu byl spokoj na jakies 20 km ,i znow sie zapala,najgorsze jest to ze czasami jak sie zapali przy przygazowaniu powyzej 3 tys auto jakby odcinalo doplyw paliwa na chwile az obroty spadna,boje sie ze moze mi tak gdzies stanac na drodze i juz nie pojedzie , co to moze byc ? prosze o pomoc i z gory dziekuje i pozdrawiam
    selius
    Moze przeplywka? Mierzyles jakie podaje parametry? Najlepiej podlaczyc sie pod unidiaga, przejechac sie z laptopem i zobaczyc co wyskakuje przy tych 3 - 4 tys obr.
    przemekj23
    Nie mierzylem,nie mam programu zeby z laptopem pojezdzic,ale cos bede musial z tym zrobic ,mowili mi ze to raczej turbina ,ale byla wymieniana juz wczesniej,nie ma zadnych wyciekow i wyglada dobrze
    ViP Pirat drogowy Avatar patryk_wey
    Jastrzębie-Zdrój
    156 2,4 JTD 136 KM 1999 rok
    Pompa wtryskowa jest szczelna?? wycieków ropy nie widać ??
    Alfa Romeo 156
    2,4 JTD - 136 KM
    1999 rok
    COSMO BLUE MET
    Tako85
    Ja w 2.4 z tego samego roku jak ty miałem dokładnie taką samą sytuacje, były to zapieczone łopatki zmiennej geometrii w turbinie, po wyczyszczeniu turbinka pochodziła 1 dzień A potem puściłem zasłonę dymną.
    Nie wiem jaką masz turbinę ale sprawdź czy ruszają się sztangi zmiennej geometrii turbiny na pracującym silniku. Ty obserwuj turbinę, a druga osoba niech przygazuje. Jak sie nie rusza to bierz ją do czyszczenia, polecam to zrobić w jakimś zakładzie. Chyba że masz turbinę z czujnikiem doładowania, może wystarczy tylko go wyczyścić. Ile km temu była wymieniana turbina? Piszesz że była wymieniana, na nowa? Czy na jakąś używkę? A może regenerowana?
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Miałem taki przypadek, odcinało zawsze przy ok 3.5, dzwiek odciecia jak w benzyniaku.... okazał sie winny czujnik w kolektorze ssącym, po wymianie na kompa, wykazowac błąd i po kłopocie.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Domyślnie Re: wlancza sie marchewa i niekiedy jakby odciecie zaplonu
    Cytat Napisał przemekj23
    ...,podczas jazdy zazwyczaj okolo3 do 4 tys obrotow zapala sie kontrolka wtryskow,gdy obroty spadaja to i kontrolka gasnie,podpinalem pod komputer ,...
    Kolego masz "przeładowanie" - tak wpisz w wyszukiwarkę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    przemekj23
    Z pompy wtryskowej nic nie cieknie,turbina byla wymieniana jeszcze u poprzedniego wlasciciela,niby na nowa ,ale nie wiadomo,mechanik od komputera jak mu zasugerowalem ze moze cos nie tak z turbina,twierdzi ze to nie ona,bo jakby to byla turbina to nie odcinalby sie raz na jakis czas ,ale oslabienie byloby stale ,np. o 20 % spadek mocy niezaleznie od obrotow
    Superjahu007
    przemekj23, Punkt 16 regulaminu brzmi:
    Pisząc o konkretnym modelu, w forach technicznych używaj prefixów przed pytaniem np. [155] Jak wymienić olej?
    Ostrzeżenie: 1-3 pkt
    DEJWIS 156
    witam. mam ten sam problem dotego ciezko pali mimo tego ze swiece sa zmienione. a jak ztym odcienciem wiesz juz zjakiego powodu
  1. Kopci na Biało/Czarno/Niekiedy Niebiesko
    Utworzone przez pyskus4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 20:02
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:07
  3. odciecie zasilania (antykradziezowe)
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 19:26
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 09:30
  5. turbina wlancza sie i wylancza
    Utworzone przez klepaq w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-02-2009, 23:53
