Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wsteczne światło w 146
    Antek
    Domyślnie Wsteczne światło w 146
    Sprawa jest taka że ciągle pali mi się światło wstecznego biegu mimo ze jest na innym biegu niz wsteczny. Co może być przyczyną tej usterki :?: jezeli to jest jakiś czujnik czy coś innego co to może być to gdzie sie znajduje dokładnie i co z nim zrobić :?: :?: Dzięki za wszystkie odpowiedzi
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Moze to nie wsteczny tylko przeciwmgielne?
    A mozesz miec cos poprzestawiane w kablach :/ bo i tak sie zdarza..
    Antek
    Cytat Napisał Konrado
    to nie przeciwmgielne bo ono sie normalnie załącza i działa.
    PL
    spadl kabelek z wlacznika lub zaciol ci sie ten wylacznik.najlepiej sciagnij wtyke swiatlo powinno zgasnac.jak zgasnie masz przyczyne
    Antek
    Cytat Napisał piotriix
    a gdzie to jest jeszcze bo nie mam pojecia :?:
    PL
    skrzynia albo lewarek
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    czujnik(wlacznik)swiatla cofania jes zawsze wkreciny w skrzynie.nigdy przy lewarku.zlokalizuj czujnik,rozlacz jesli zgasnie masz przyczyne.pozdrawiam
    Antek
    Cytat Napisał lesio146
    A od której strony sie tam dostać od środka czy od zewnącz??
  1. [159] elaktyka - hill holder, parktronik, światło wsteczne
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 22:39
  2. [159] Nie zawsze działa światło wsteczne oraz czujniki cofania.
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:53
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 13:20
  4. [146] światło wsteczne
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 12:23
