Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] 1.9 JTD Długie wzbudzanie alternatora - czy to normalne?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Domyślnie [156] 1.9 JTD Długie wzbudzanie alternatora - czy to normalne?
    Siema
    Mam do was koledzy pytanie. Czy normalnym objawem jest, że po uruchomieniu samochodu przez około 3-4 sekundy silnik pracuje na samym akumulatorze? Wykazuje tak pomiar (napięcie rośnie powoli od 12,4 do 14,4) i wykazuje tak zachowanie kontrolek (mowa tutaj o ich jasności świecenia) jak i praca silnika. Po odpaleniu, przez chwile pracuje na aku, a za 3-4 sekundy alternator już się wzbudza i czuć inną pracę silnika i rozjaśniają się kontrolki. Nie wiem, czy on ma jakiś soft start? Eksploatując auto w ten sposób, wykończę nowy akumulator który kupiłem niecały miesiąc temu. Już widzę, że nie odpala tak fajnie jak odpalał...
    Pomysły?
    Altek do regeneracji. Regulator też mógł paść.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    Ja tak mam odkad kupilem alfe, czyli jakies 100kkm. Dotego ladowanie na poziomie 13,8 - 13,9v altek byl sprawdzany na stole i wszytkie parametry ma fabryczne. Wiec moze tak ma byc... A i aku mam juz 5 lat i nadal smiga
    Gdynia
    Masz identycznie? To nie wiem albo tak ja być w 110km albo oboje mamy problem =D
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał maciaba Zobacz post
    Siema
    Pomysły?
    Nie normalne.Dioda wzbudzenia albo regulator.
    Użytkownik Ogier Avatar Mariano1980
    Stąporków, Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105, 1999,
    Zaraz po odpaleniu powinno się pojawiać napięcie ładowania na poziomie około 14V i być stabilne bez względu na obciążenie i obroty silnika. Może szczotki się kończą i w pierwszej chwili nie ma kontaktu. Powinien ktoś na to zerknąć kto w tym siedzi bo zaraz inne problemy z elektryką się pojawią.
    Gdynia
    Ja już mam problemy z elektryką. Opisałem to obszernie w poprzednim temacie, po wymianie akumulatora nic się nie zmieniło. Przede wszystkim przygasają mi światła, podświetlenie zegarów, i nawiew przyspiesza i zwalnia w rytm kierunkowskazów po ich włączeniu. Dodatkowo jest ten objaw, że pracuje przez pierwsze chwile na samym akumulatorze. Czyli jednak muszę go wyciągnąć...
    a ile pokazuje miernik rano przed odpaleniem? 100% akumulatora to 12.8V u mnie np. 11.8V co się dzieje jeżeli odepniesz klemę po rozruchu i jakie jest napięcie? rozumiem że wszystkie punkty masy są sprawdzone i są ok. Jeśli światła przygasają to musi być zanik napięcia poprzez kiepskie połączenia lub poprzez zwarcie chwilowe np. na przewodach od rozrusznika, a najpewniej spadki na początku ładowania czyli altek mówi dzień dobry tanio można naprawić gorzej z wyjęciem.
    Gdynia
    Na nowym aku nie mierzyłem. Na starym pokazywał coś około 12,4-12,5. Punkty masowe sprawdzałem, czyściłem miniszlifierką i smarowałem smarem miedziowanym - bez poprawy. Po zamontowaniu nowego aku było cudownie z odpalaniem, mało przygasania i car audio grało pięknie. Po miesiącu znowu jest dupa, tak więc aku jest niedoładowany i to mocno. Tanio naprawić? Nowy zregenerowany na porządnych częściach 500zeta -_-
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    A dlaczego nikt nie napisał koledze,że za wzbudzenie się alternatora również jest odpowiedzialny obrotomierz! Jeżeli on na kabel wzbudzenie nie poda słabego napięcie a masę to alternator w ogóle nie będzie ładował
  1. długie czasy wtrysku
    Utworzone przez zagierr w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 08:23
  2. Swiatła krótkie,długie
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 23:10
  3. [146] Długie nagrzewanie się silnika
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 09:00
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 23:27
  5. [155] długie (?) światła
    Utworzone przez Trax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 09:11
