Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: nie zamykające sie tylne drzwi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Robertpc5
    Biesna
    Alfa Romeo 147 8v i GT 1.9 16v JTD z mocą @sdero
    Domyślnie nie zamykające sie tylne drzwi
    Witam Koledzy
    mam taki problem ze nie zamykaja mi się drzwi tylne chodzi o centralny zamek! i wszedzie zostawiałem Belle otwart chociasz o tym nie wiedziałem! bo jak zamykam drzwi z centralki to slychac jakby siłownik zamykał drzwi miał może ktos juz taki problem? może ktos wie jak sciagnać tylny boczek?
    pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Może któreś ciegno spadło lub coś się złamało.... Zdejmij boczek z tych drzwi, wtedy bedziesz miał pogląd na sytuację.
    Jak chcesz sciągnąć boczek to musisz wyjąć przełacznik szyb, tam jest śruba. Zdejmij też zaślepkę z uchwytu drzwi (nie ciągnij za uchwyt później bo go oberwiesz), pod nią kolejna śruba. Od spodu drzwi masz chyba cztery wkręty. Trzeba było wyjąć zaślepkę pod klamką wewnętrzną, gdyż pod nia też był jakiś wkręt (zdejmujesz głośnik).... Zresztą zobaczysz, nic trudnego. Foty na forum są. Rób to w ciepłym garażu by nie połamać boczka i zatrzasków.
    Jak będziesz zrywał tę piankę pod boczkiem to u góry ją zrywaj, nie ruszaj dołu (chyba, że był ruszony). Pianka ma być przyklejona jak w oryginale, bo jak ją tylko przyłożysz to będzie woda leciała na próg (pomiędzy uszczelki gumowe) auta (i może nawet do środka).
    Poradzisz sobie
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Przy okazji się podłączę bo mam dość podobne pytanie. Jakiś czas temu zaobserwowałem dziwną rzecz z centralnym zamkiem w mojej belli. Jak zamykam z pilota albo ze środka, to wszystkie drzwi są elegancko zamknięte czyli jest ok. Jak otworzę potem przednie drzwi (od wewnątrz), to centralny się otwiera i wszystkie drzwi są otwarte. Jednak gdy otworzę drzwi z tyłu (też od wewnątrz) to centralny się nie otwiera (nie słychać tego dźwięku). Drzwi same w sobie się otwierają więc wyjść mogę. I tu jest najdziwniejsza rzecz. Bo tylne drzwi zostają otwarte, a przednie są zamknięte. Jak klikam zamknięcie na pilocie to tylko kierunki migają i nic się nie dzieje. Dopiero jak otworzę z pilota i znów z niego zamknę to wszystko wraca do normy.
    To normalne czy to jakaś dziwna anomalia?
    wystukane paluchem z telefonu
    Biesna
    Kolego u mnie jest tak samo!
    wielkie dzięki LukaSS za pomoc rozebrałem drzwi i jak się okazało to drzwi byly malowane i jakiś zdolny mechanik przymocował bolec w karoseri za blisko i zamek zamykał sie na 1 stopniu(zaciekawiło mnie to mnie to ze byly to jedyne drzwi ktore zawsze byly domkniete)troche roboty sobie dołożyłem no ale czas spedzony przy Belli to czas dobrze spedzany! pozdrawiam
  1. Mróz i nie zamykające się drzwi
    Utworzone przez izych w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 18:29
  2. Drzwi tylne - części
    Utworzone przez Andżo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 20:41
  3. Tylne drzwi się nie zamykają!
    Utworzone przez zywy alfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 05:52
  4. [159] Drzwi przednie uderzają w drzwi tylne...
    Utworzone przez KID w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 19:15
